DDT2000 с К-лайн работает.В продолжении, установил все блоки на место. С родными блоками отказался заводится, а вот после замены на другие и плясок с бубном завелась. Теперь другая проблема, после 5 минут работы уходит в аварийный режим т.е. обороты 2000 больше не берёт, пока не остынет. Теперь другой вопрос чем сей агрегат сделать диагностику. Потому что автоком мотор не видит калайник тоже, а вот скан-мастер кан ошибки видит, но не стирает и еще пару параметров и всё. Есть прога DDT2000 а вот шнурка нет, кто знает с каким адаптером она дружит
Видит только центральный блокDDT2000 с К-лайн работает.
на французах всегда смотри наклейку блока, а уже потом выбирай протокол. Я на днях с флюенсом чуть не впёрся. Прошить хотел.Ну это в радиусе 600км точно нет. Ладно вопрос ещё вот в чём, ЭБУ кесом читался как ситроеновски, а родной как ренвоский, т.е. разными протоколами. Не может ли быть проблема в прошивке, т.е. разные датчики и т.д.
