ACDelco E92
Чиплоадер
Viktor_voltage
Подскажите знающие люди, решил открыть модуль м74 boot, как он работает, с разбором, без? Нужен на несколько недель, пока комбик восстановливают, другого выбора не вижу
Нормально работает. Без разбора. С каном бывают проблемы со способом подключения. После подачи питания нужно устанавливать связь или моментально или выждать секунд 30.. Если нужно прошить разово калайновый блок, то есть бесплатная программа...Если интересно - найду и выложу.
Без разбора.
Данный модуль предназначен для чтения, записи FLASH и EEPROM памяти ЭБУ M74 в бут режиме . Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через
для ЭБУ M74 и через
для ЭБУ M74, M74CAN
Указанный ЭБУ устанавливается на автомобили ВАЗ.
Для семейства данных ЭБУ возможны следующие команды:
  • Загрузить FLASH
  • Считать FLASH
  • Загрузить EEPROM
  • Считать EEPROM
Правильный размер прошивок FLASH памяти - 832 Кб (851968 байт), EEPROM памяти - 2 Кб (2048 байт). Поддерживается работа только с внешней EEPROM памятью.
Настройки для работы с данными ЭБУ осуществляются через окно настроек, которое вызывается нажатем правой кнопки мыши на типе ЭБУ.
При выбранной опции "Запись только калибровок" осуществляется запись диапазона адресов 0x80000-0x8FFFF для ЭБУ M74KLine.
Для ЭБУ M74CAN осуществляется запись полного образа флеша, без учета выбранных настроек.
Приветствую друзья. Подскажите чиплоадер (официальный) будет работать со сканматиком 2 про. Заранее благодарен за ответы. Присматриваюсь к чиплоадеру.
Работает, только всё зависит каким модулем работать собираетесь.
получается, не со всеми модулями работает? или если работает модуль по CAN то работать можно, если K-line то нет? Вы это имели ввиду?
Парни говорят, BitBox тоже нормальный загрузчик.
Нет, и так и так работает. Пример, есть модуль Bench, заточен под адаптер Chipsoft j2534 и только с ним.
