Бош 7.9.7. перепаял резистор,вышли на связь,
считать могу ,а закинуть прошивку не как , прога ChipLoader1.97.7.exe подскажите добрые люди
    240.7 KB · Просмотры: 26
А питание нужно подавать вовремя на 13 пин если не ошибаюсь. Включаешь соединиться с блоком а потом подаёшь питание на этот пин.
блок венгерский... Подними питание до 15 вольт, если все правильно сделал. Или скачай опебокс отлом , перемкни в разъеме 21 ногу на минус и запиши по диагнозе... В этом случае резистор в блоке перепаивать не нужно! На потом - кроме кесса купи что то из официального!
