ITELMA M74.91
Ford torneo castom 2.2d Continental sid 208
Ev_14
Всем привет, подскажите чем можно перепрошить, пробую ктаг, не хочет ни в какую.
Комбиком по розетке
Если хотите делать ктагом, то напругу поднимайте до 14,2 вольта,
а по сути - комбик есть модуль и расширение к нему, чтение и запись по ОБД (без разблокировки), еепром в том числе.
@TERMINATOR, Даже разблокировка в бсл не требуется?
@Evmotors, Пробовал питание от 14 до 15, индентификация не проходит
10 000
Модуль Combiloader Ford SID208 (J2534)
Модуль предназначен для чтения/записи ПО и/или калибровок ЭБУ Ford SID208, устанавливаемых, в частности, на автомобилях Ford Transit с двигателями 2.2D.
Функции, доступные в расширенной лицензии, отмечены *.
Модуль поставляется в составе комплекта (общая лицензия) Ford SID206, SID208, SID209, SID211.
Модуль расширения функций Ford Extra
@Evmotors, Ок, сейчас разберусь как активировать, Combiloader есть давно, но в базе. Модуля не покупал, обычно Pcm открываю.
Видимо ктаг не давал нужного питания с оранжевых Vpp , тк потребление было 100-200 мА. Подключил на диагностику, 500ма. Можно было бы еще раз попробовать, но блок уже заклеил и оплатил активацию модуля.
