Hover H5 замена ЭБУ Delphi MT20U2
BagoGenerator
Притащили этот пепелац, не заводится. Сдох ЭБУ: вместо 5 вольт на плате было 7.
Проц сдох.
Нашёл такой же эбу.
Нужно подружить с иммо. В блоке иммо стоит вот что:
Проц F0887(A). 3PC3 это предположительно память.
Есть шанс выцепить пин для привязки эбу через Сканматик 2?
Или пин для доступа лежит в ЭБУ?
Вот ститал Прошивку и епром.
  • B898OC 1408 MT20U2 MT22U.rar
    121.6 KB · Просмотры: 33
вы блок установите на машину, не чего не делая и запустите сканматик...
Проц сдох.
Нашёл такой же эбу.
Ну так а в этом эбу ээпром не внешняя разве? А то веть подпаять её из родного блока в донора, имошник должен принять
А дальше? Я заинтрегован...
Просто сканмаитик не мой, я его на денёк одолжу. Хотелось быть уверены своих силах.
Я полностью распаивал блок. Не нашёл внешней епромки. Могу выложить фотки.
Икспрог читает 256 КБ 32 КБ и 3 КБ из этого проца. Похоже всё-же епром эмулирован и потерян вместе со смертью процессора.
жаль, загуглил фото платы блока, там много восьминогих микрух, но масок не видно, была надежда что еепром внешний
Eeprom находиться в процессоре MC9S12XET256MAL а не во flash , подскажите что его читает внутрисхемно . Хпрог, УПА - со вскрытием блока ЭБУ. Блок вскрывается довольно легко. Это с гугиля вычитал, правда от блока Delphi MT22U PBSS
Есть надежда вытянуть пин из ВСМ, а если тама еепром внешний, то вообще любо, не надо восемь тысяч тонких проволок к процу изобретать
Считанного епрома через лодыря не достаточно?
Я выложил его во втором посте.
Сканматик в этих машинах делает много спец функций, в том числе пишет ключи... Посмотрите что конкретно можно сделать им на этой машине...
в этой машине все делается сканматиком не надо не чего разбирать....!!!
Спасибо! Будем пробовать.
Но я думаю, что всё упрётся в отсутствии пина доступа к сервисным функциям
Сканматик чтает ПИН, привязывает ЭБУ, пишет ключи, что еще надо? Жалко не чипует сразу, приходиться комбик запускать...
Итак: сканматик читает пин из ЭБУ.
Но этот пин не подходит для доступа к функциям Иммо!
Получается пин ЭБУ лежит в епром по адресу 89а-89d. В новом эбу он 6494.Но последние 4 цифры вин номера! Всё так просто?
Попробовал 4 последние цифры винкода самой машины, но иммо пишет подождать, так как прошло мало времени с последней неудачной попытки.
Получилось.
4 последние цифры винкода подошли как пин иммо. Безопасность на уровне!
Интересен остался один вопрос: как можно прочитать епромку в иммо?
93 серии в корпусе sot23
Есть minipro xprog orange carprog что её может вычитать?
Получилось.
Минипро должен прочитать 93 серию, но лучше выпаивать, был случай когда прищепкой внутрисхемно дамп частично похерили
Здравствуйте. У меня такая проблема прошил блок эбу делфи мт22u чиплоудером через сканматик. Иммобилайзер выдаёт запрет на запуск двигателя. Ошибка В1007. Что делать?
