VW T5 GP 2013 edc17cp20 03L906019JM_3965 Розыск сток прошивки
надо будет найти еще онлайнера знатного))
это бодрит, готов к сотрудничеству)))
могу помочь на финансовой основе
Глупо как-то, ODIS и все проблемы решены. Зачем KTAG то с VAG-ом?!
в одисе есть такая функция, но главное он предупреждает, что это можно только один раз. можно любое ограничение поставить. я так думаю, что автор что то не договаривает.
может своими экспериментами записал кривую прошивку.
как говорится доигрался
Надеюсь у нашего коллеги все получится! Но благодаря этому посту, вчера сделал бэкап с помощью 53 модуля и k-tag, если вдруг кому-то пригодится.
Этому коллеги я сказал, что могу помочь с привязкой другого блока. Но ни как не клон. Если эти мозги клонировать, то можно сказать на новых мозгах запишится одно и тоже и так до бесконечности можно менять блок эбу.
тут договаривать нечего, записал прошивку с адакта пцмфлешером, спросил их прокатит на повышение софта, сказали лей - результат известен эксперимента записи прошивки на повышение по обд пцмфлешером (хотел егр приглушить, лень было вскрывать, это основная ошибка о которой я знал)
тоесть оригинального фула нет, потому стоим пока
