Нексия 8кл. мр140.запись моторлоадером.
urri
Добрый день коллеги.встала необходимость записать е2 на данный авто.из загрузчиков ничего нет под этот блок,кроме мл1.вычитал корректно.но вот по слухам есть риск завалить при записи.есть ли опыт у кого по этому блоку?
Прошивал несколько раз без проблем.
Реакции: urri
Обсуждалось в разделе техподдержки, МЛ1 не со всеми блоками MR-140 работает корректно. Поэтому лучше приобретайте лицензию на данный ЭБУ к МЛ2
Вот ответ техподдержки -ПО Motor-Loader 1 может иметь проблемы при работе с данными ЭБУ. В данном случае не подошел тип процессора в ЭБУ. Воспользуйтесь для записи ЭБУ ПО Motor-Loader 2
Реакции: urri
Спасибо большое.приму к сведению
Там восстановления есть в МЛ2 не бойтесь пишите
Реакции: urri
То есть,если увалю первым,второй подымет?
Делай на столе,можно и по дырке
На комбик этот модуль 10 стоит,а у тульского копейки
Но охота всеткаи первым попробовать.ведь считал как положено,байт в байт
Читал,но там есть ньюанс с иммо,поэтому лучше на стол
Иммо отключить перемкнуть к линию и шить по дырке,там в хэлпе все написано читайте
Кроилово иногда приводит к попадалову )) особенно с трейдом он может считать и записать но не отключится легко )) и блок уснет .
