Sim2K-251 КАБЕЛИ для программирования. Что выбрать?
dexel
Есть 2 варианта на заметке, что приобрести? Или проще приобрести повербокс для комбика? В чем разница кабелей и повербокса?
Формально для 251 ни в чём!
А теперь давайте заново!
В каком приборе открыли модуль? Комбик? Битбокс?
Вот под него и расчитывайте!
Если у Вас комбик, то брать кабель для него! Так как надо подавать разрешение программирования!
Если для битбокса, то у них есть свой кабель, а так-же можно использовать Повербоксы.
Что посоветуешь? Повербокс для комбика или универсальный кабель? Кабель в 3 раза дешевле. Смысл какой тогда в Повербоксе для комбика, если можно купить универсальный кабель?
Да можно вообще ни чего не покупать, а спаять самому по многочисленным схемам.
Я имею универсальный кабель. Повербокс мне не нужен, так как комбик не воспринимаю за оборудование.
Много есть недостатков, но об этом не тут.
выше 2 вида кабеля. в чем их различие?
Привет,первый кабель не бери,там всего 2 +12v,я его сдал добавил денег и купил Powerbox,кабель который справа там больше выходов и он тупо удобнее так как закрыт коробкой
+12В один провод разве нельзя ответвить?
Где посоветуешь купить второй кабель? В экутулс его нет
Парни привет, вопрос такой...кто-то пробовал работать с этим блоком 53 модулем пцм флешер? Я понимаю , что блок не заявлен, но заявлен ТС1782 2.5МВ..., если кто сталкивался, то как результат?Слил фул...залил...или есть разница....?
Я как понимаю там весь прикол в разблокировке,комбик и битбокс
Какой разблокировки? Там трикор без пароля...
если ЭБУ выполняет проверку цифровой подписи, то запись модифицированного ПО в такой блок в диагностическом режиме невозможна. Для отключения проверки цифровой подписи воспользуйтесь соответствующей функцией
В каком диагностическом режиме, я про бсл, 53 модуль...не спим!
Я про эксперементы...интересно...просто нету блока для опытов)
Ну вообще конечно если 53 модуль бы его делал то было бы отлично не тратиться на модуль от комбика,блок то все равно вскрывать надо
В общем идет речь не про тюн, а если увал...и у тебя есть фул, думаю загнать в этот проц реально..., не в курсе конечно что произойдет с еепром, но думаю это уже шаг
Комбик, тоже работает в бсл, и тоже с процом, а вот алгоритм работы с континенталем, потянет ли пцм...
