У меня иногда бывает такое , антивирусник запускаю вычищаю китайские левые программы делпи2014г и тд. на некоторое время помогает .Мерседес СDI блок EDС16С2 отказывается шиться Кесом.. До этого все ок шился в лет. вчера прошивку поправили немного хотел перешить и нифига.. Валиться ошибка при попытке записи.
машина прошита заводской прошивкой. Вычитан сток пытаюсь его залить нифига пытаюсь понять причину.
Бывает кесс при записи глюканет от вирусов и надо блок вскрывать заливать фулл востонавливать кантрольку.Мерседес СDI блок EDС16С2 отказывается шиться Кесом.. До этого все ок шился в лет. вчера прошивку поправили немного хотел перешить и нифига.. Валиться ошибка при попытке записи.
таже ошибка выскакивает и все. Блок я восстанавливаю через Дас проливаю заводской софт и все проблем с машиной нет заводиться и едет все штатно, но блин теперь Тюн не могу залить и не пойму в чем дело..Ori фал пробуйте писать через вкладку Recovery
Да кес не пользовал особо можно сказать новый больше лежал на полке.. инденты читает все ок но писать отказывается. попробую поднять напругу завтра может запишет..Бывает кесс при записи глюканет от вирусов и надо блок вскрывать заливать фулл востонавливать кантрольку.
Не поможет это , только фулл по бдму.Да кес не пользовал особо можно сказать новый больше лежал на полке.. инденты читает все ок но писать отказывается. попробую поднять напругу завтра может запишет..
Фулл по ВДМу заливай , нарушение контрольной суммы прошивки получается у тебя .
че он на котрольку не ругается тогда.. сразу не пишет сток и все.. кесом это победить не получиться я так понимаю? Фул то не считан у меня то что есть это Кесом чет сомневаюсь что он там фул записывает с блока?Не поможет это , только фулл по бдму.
Фулл и Бекап уже не прочитаеш они испорчины ,че он на котрольку не ругается тогда.. сразу не пишет сток и все.. кесом это победить не получиться я так понимаю? Фул то не считан у меня то что есть это Кесом чет сомневаюсь что он там фул записывает с блока?
