ABIT A12.2
Опель зафира 20001 года Z16XE эбу делко hsfi 2.1
Bazlaiter37
Парни подскажите кто может починить данный ЭБУ, пропадает регулярно опорка на педаль акселератора и висит в аварийном режиме. Сам с Ивановской области, есть кто поближе, блок могу почтой отправить
Тут сложно подсказать, либо проводка либо тонкие усики под силиконом в ЭБУ. Смотреть надо
Скорее второе
Скорее второе
Ну тут всё проверено, по проводке всё гуд, пришёл к выводу что блок глючит. У меня вопрос, кто за ремонт ЭБУ может возьмётся
А запитать провод +5В с соседнего пина? Делал на каком-то блоке у опеля, вскрывал, а там +5В с одного стабилизатора выходили на педаль и датчик кондиционера, с датчика и взял питание, года 3 уже катается машина.
Не, нифига не прокатило, ошибки по педали пропали, но ошибка Р1550 висит и нихрена чуда не происходит
Так это ошибка аварии, с ней ещё должны быть ошибка или ошибки.
Чем смотрите? И что говорят датчики положения педали 1 и 2?
Опкомом смотрю, без дополнительной опорки по первой дорожке ноль, по второй 4.... с чем то около 4.5, и ошибки по кареляции и низкий уровень дорожки 1 и эта ошибка 1550. когда опорку прокладываю на первую дорогу остаётся ошибка Р1550 и не сбрасывается
Опорное напряжение диагностируется процем, на....ть не получится
На Фиат Добло, не помню что за моториша уже, опорка пропала на электроДроссель с одной дороги, перехлестнули с соседней дорожки и ездит уж года два как, а тут что то не срастается зараза
Да и на снятом разъёме педальки всё сходится по второй дороге 4.5, а на первую ничего, иногда появляется, а так нет ничего
Тогда вот ещё перевод ошибки р1550 исполнительный двигатель дроссельной заслонки Система или компонент в аварийном состоянии.
Посмотрите что показывают датчики дроссельной заслонки и проверить её ход.
Я это всё проделал уже, дроссель по диагностике активировал, по нему обе дорожки адекватно кажут и ёрзает он вполне бодренько можно им колбасу нарезать при желании ломтями...
Бывает. В инете есть фото проделанных работ с такими и подобными блоками, все они работают не долго.
Посмотрите бу, главное, чтобы не ремонтировались
Посмотрите в бу, главное, чтобы не ремонтировались
Вот почему я и не хочу бу брать, они все через один такие, то без бензонасоса, то без вентилятора и пока не поставишь и не привяжешь хрен поймёшь, что он в обрывах весь
А 4,5В не многоватодля не нажатой педали?
Тогда паяльник, флюс и микроскоп в помощь
