Meg 17.9.21 ошибка контрольной суммы памяти
Статус
Парни,всем привет!Машина киа сид 2020 г.в.Стоит Meg17.9.21!Проблема следующая!Хотел залить в нее тюнинг,работал комбиком.
Хотел получить иденты,иденты не отдала,попробовал прочитать и процесс чтения запустился,считал 1536кб!Отправил на калибровку,после чего попробовал записать тюнинг,но запись не прошла,был получен ответ "нет ответа от эбу"
в результате получил ошибку P0601 "ошибка контрольной суммы памяти"
Понял из-за чего не писался по розетке,блокировал глонас!в общем подключил на столе,записал тюнинг,ошибка не ушла,записал сток который считал,ошибка так же висит!Ошибка висит по коробке!может кто встречался с данной проблемой,подскажите куда копать!
Писать фул. Как вариант 71 или bsm.
1) комбик не правильно сам посчитал кантрольку, но тогда после записи (чаще всего) не должна заводиться..
проверяется записью родного (из блока) стока, с отключенной галочкой проверки и пересчёта контрольных сумм. если ошибка ушла - значит косячит комбик.
2) всётки повредился не флешь (с калибровками) а еепром проца в блоке, тогда тока со вскрытием (или бенчем) и рками править по похожему.
3) а может сразу в бенче или в BSL со вскрытием вычитать из блока все потроха, руками положить обратно сток и вписать.
коробка и двигатель в одном софте или все же как то разделены?
нет. там 2 блока в одном. половина коробочная, вторая моторная. если одна из них в аварии - по второй тоже будут ошибки.
более подробно нужно у Вовы (Терминатор) спрашивать.
Сток писал,правда галочку не убирал!Пробовал писать и PCM 19 модулем и комбиком!Вскрывать пока не вариант,так как машина гарантийная
ну так убираем и пишем.
надеюсь прокатит вариант без галочки. иначе тока апдейт у диллера (и то не факт) и попаболь
Так в том то и прикол,что ошибка висит только в акпп,в двигателе все чисто и машина заводится!Я не пойму почему затронуло коробку?!
ну и опять же по поводу пересчета кс... 2 программатора не могут же неправльно пересчитывать!Про псм такого не слышал!
К диллерам отдал,они сделали запрос в цетральный офис,те не предоставляют прошивку,говорят оформлять брак по эбу!У них нет ни обновленных софтов,ни прошивок на этот авто!
Чем переписать софт акпп?Пцм эти коробки пока не берет!
Сапелин написал,что нужно почистить ошибки!Я почистил,провел адаптаию дилерским сканером,но результата так же 0
Олегу написал в ватсап,он на связь не вышел!
А что вообщем было не так с новой машиной, что потребовался чип тюнинг?
Статус
