Этих параметров нету , только иммо обмен с эбу ; неверно .А диагностика что показывает запуск розрешон ? Блокировка есть ?
Осцилку делайте по форсам и фазам.И в студию!Этих параметров нету , только иммо обмен с эбу ; неверно .
Проверяли ктс бош по форсункам впрыск идет и по фазам все окей ,Осцилку делайте по форсам и фазам.И в студию!
Форсунки не снимали ., снимал только рампу с трубкамиФорсунки если снимали то могли зависнуть.
Сбросте фишку датчика давления в топливной рампе чтобы продавить и попробуйте заводить без него.
Написал же, снимите фишку с датчика давления в рампе,создастся в системе больше давление и должны продавится.Сам сталкивался с такой ситуацией на такой машине.Снимал не один раз, даже потом когда завелась на три цилиндра на заведенной и так продавил.Форсунки не снимали ., снимал только рампу с трубками
Сегодня отогнал электронщику и он говорит что все в порядке с электроникой
завтра будем снимать форсунки .
Окей спасибо !Написал же, снимите фишку с датчика давления в рампе,создастся в системе больше давление и должны продавится.Сам сталкивался с такой ситуацией на такой машине.Снимал не один раз, даже потом когда завелась на три цилиндра на заведенной и так продавил.
Еще заметил стартером крутиш мотор даже не схватывает но запах сгоревшей солярки чуствуется .Написал же, снимите фишку с датчика давления в рампе,создастся в системе больше давление и должны продавится.Сам сталкивался с такой ситуацией на такой машине.Снимал не один раз, даже потом когда завелась на три цилиндра на заведенной и так продавил.
Спасибо за помощ ! Фишку снял и мотор сразу завёлся !Написал же, снимите фишку с датчика давления в рампе,создастся в системе больше давление и должны продавится.Сам сталкивался с такой ситуацией на такой машине.Снимал не один раз, даже потом когда завелась на три цилиндра на заведенной и так продавил.
Хорошо хоть форсунки не сняли,а послушали мои рекомендации.Спасибо за помощ ! Фишку снял и мотор сразу завёлся !
