Опель Антара 2.2 тди 2013г навернул иммо
Причем тут иммобилайзер??? В абс вин у всех без первой буквы (каптива ,антара). По иммо должны быть ошибки, да и при проблемах с иммо машинка с ключиком начинает моргать. А на видео просто горит, так и должно быть. Ищите проблему в другом.
Мне кажется, блокирует запуск сигналка, метка, реле блокировки.
Тоже склоняюсь что из за сигналки, из за того что ключ застрял не мог иммобилайзер сломаться
А диагностика что показывает запуск розрешон ? Блокировка есть ?
Осцилку делайте по форсам и фазам.И в студию!
Проверяли ктс бош по форсункам впрыск идет и по фазам все окей ,
и с кефира заводится работает пока заливаеш его ,
а впрыска солярки нету , мотор до замены коллектора отлично заводился .
Форсунки если снимали то могли зависнуть.
Сбросте фишку датчика давления в топливной рампе чтобы продавить и попробуйте заводить без него.
    Dizelist
    Помог очень хорошо !
Форсунки не снимали ., снимал только рампу с трубками
Сегодня отогнал электронщику и он говорит что все в порядке с электроникой
завтра будем снимать форсунки .
Написал же, снимите фишку с датчика давления в рампе,создастся в системе больше давление и должны продавится.Сам сталкивался с такой ситуацией на такой машине.Снимал не один раз, даже потом когда завелась на три цилиндра на заведенной и так продавил.
Реакции: ChipAch
    Dizelist
    Помог в ремонте !
Окей спасибо !
Еще заметил стартером крутиш мотор даже не схватывает но запах сгоревшей солярки чуствуется .
Спасибо за помощ ! Фишку снял и мотор сразу завёлся !
Хорошо хоть форсунки не сняли,а послушали мои рекомендации.
Делов на три минуты ,а машину три дня мучали)))
