Audi TT 1.8t 1999 Bosch ME 7.5
JUSI
Всем привет,не могу считать,id считывает,а дальше пишет мне что look up the protocol handbook to verify if now it is necessary to switch off the dash-board. Я не выключал зажигание,после этого мне выдает что есть какие то ошибки,я жму ок, и потом пишет ecu not read или что то такое
Скрины смогу скинуть потом.
Чем попытка чтения-то происходит? Кесс что ли?
если возникат какие-то сбои и танцы с бубнами--не лезьте туда кессом, если нет бекапа
у этих блоков полно подвидов...
снимайте ,на стол и ктагом читайте/пишите, этот блок простой в подключении
Реакции: JUSI
Зажигание включаю и выключаю как надо,а потом вылазит look up the protocol handbook to verify if now it is necessary to switch off the dash-board
Тогда реально проще снять блок, в бут-режим его и на столе кесс тот же должен всё нормально прочитать.
Видимо, есть какие-то следы от нештатных магнитол-сигнализаций..
Реакции: JUSI
Хорошо,попробую и отпишусь
