Есть решение ГАЗель 2008 2.7 Микас 11ет Чем шить?
Baloo
Всем привет, нужен совет по поводу репрога , приехала ГАЗель 2008 г.в, сканер показывает что на борту стоит Микас 11ЕТ, на самих мозгах наклейки нет. Установлено ГБО 4-го поколения , расход топлива около 25 литров на сотню, до этого, ранее прошивался, после первой прошивки машина стала ехать немного бодрее, но расход вырос. Собственно вопрос, не так часто занимаюсь газелями, какие подводные камни могут возникнуть при перепрограммировании и как правильно прошить эти мозги? Может кто нибудь помочь проверенной прошивкой? Буду очень признателен за советы.WhatsApp Image 2020-09-27 at 15.30.36.jpeg
А зачем сразу шить. 25 газа возможно груженый полностью это нормально. Если учесть что газовый расход = бензиновый + 20-25% тогда получаеться 20-18 литров это ее расход. Тогда не нужно ни куда лезь.
А там после репрога зажигание слетает. Надо выставить сканером и нормальный расход топлива будет.
Могу путать с мозгами Микас 10.3
Поправьте если что. Давно тазики не шил.
Это бензиновый расход, хозяину не нравится эта прошивка, хочет другую. Расход на пустой машине
Лей сток и делай диагностику. А потом уже тюн.
Так вот в этом и вопрос, говорит что при первой прошивке ему блок разбирали, перемычку какую то ставили, поэтому и спрашиваю, нужно с мозгами что то делать или нет?
Может быть вполне. Разные флешеры шьют по-разному. Почитайте справку от своего Комбилоадера.
Разбирали чтоб в бсл режиме записать.
Напиши в поиске прошить Микас 11ет своими руками. Тем полно. И все прочтёшь.
гбо пропан\метан?. Есть проверенная 2-ухрежимка, но при условии,что регулируешь гбо сам.
Гбо Пропан, регулировать как? этого не делал никогда, но пока есть подопытный , который можно без последствий раскурочить, нужно попробовать))
В хелпе комбика уже посмотрел что нужно допаивать элементы для репрога, но тему эту еще изучаю, спасибо.
Для попробовать уйдет много времени. дело в том, что после прошивки нужна регулировка гбо.
