если оригинал - то да. можно обойтись.. остальное на сайте орига можно найти.. и карлист.. итд.Российские и Индийские авто - не интересуют- просто хочется понять - можно ли только KESS обойтись или нет
что PCM Flasher может сделать то чего не сделает KESS?
Отличный ответ спасибо. Думаю что ко мне Америка не приедетУ меня есть ори кесс, ори ктаг, и ори ПЦМ.
Достаточно посмотреть на модули которые у меня открыты в ПЦМ:
1: Ford Kuga 2, Ford Explorer c 2011 года Специально покупал для американсокого мондео)
14: Бензиновые двигатели 1.6л, 2.0л, 2.3л, 2.5л Ford Mondeo 4 Специально покупал для блока ESU412/415.
30: Kia/Hyundai SIM2K Покапал для SIM2K-140 или 240, не помню точно, все остальные sim2k ктаг.
35: Toyota/Lexus (Кесс делает тойоты лексусы, но не все)
Собственно пока все)
Все остальное делает кесс\ктаг, пцмом пользуюсь примерно раз в два месяца)
Да и собственно то что нужно докупить в пцм - это по деньгам "слезы слезные" в сравнении с ценой кесса/ модулей кессаГоспода те у кого из вас есть оба -поделитесь что PCM Flasher может сделать то чего не сделает KESS? Для простоты сравнения KESS Original
Самый лучший вариант!Нужно значит покупать KTAG ну и PCM Flasher в довесок
Конечно, в идеале, нужен и кесс и ктаг.
Для новичка естественно кесс, но вот сейчас я на опыте, и если бы у меня стоял выбор, кесс или ктаг, я бы выбрал ктаг.
Кесс огонь первый год. Пока активна подписка, для примера чтение в режиме VR. стоковые прошивки с сервака - поменял что нужно, записал!Оно то понятно что KTAG лучше - и главное дешевле - но KESS проще и для начала я так понимаюсамое то
А вот когда подписка заканчивается... Начинаются качелиНапример, ваговские 1.6 дизеля, с блоками pcr 2.1, уже по обд не сделать.
Или же, любой другой ВАГ, с едц17. Там чтения вообще нет, только VR. Считываешь ID, по идентам находишь в датабанке алиентеч стоковую прошивку, делаешь тюн, и записываешь! Все огонь, верно? Нет. Это прокатывает в 50% случаев. В других 50 % на сервере при кодировке файла тебе пишет что файл не подходит. И ты достаешь ктаг, и ктагом вычитываешь прошивки, опять накатываешь тюн и записываешь)
Киев)А где ты так кучеряво живешь что к тебе 1.6 дизеля едут? У меня HiLux & Lands Land Rover - а народ снормальными машинами считает что им не нужно - повезло тебе
А про второй год - нужно платить залицензию - других вариантов нет - увы
В итоге... На твоем бы месте, я бы купил бы Кесс.
Спустя месяца 3-4 ты сам поймёшь что тебе нужен и ктаг, и пойдешь его купишь без лишних вопросов)
Дальше продлевай подписку только на ктаг, а на кесс спустя 3 года, там есть программа по возвращению "старых клиентов", в итоге 3 года пропущенных обновлений можно купить сильно дешевле.
А по ПЦМу, ну фиг знает, я покупал его только тогда, когда конкретно столкнулся с тойотой крузером 200, с двигателем 4.5д) В тот же день)
Поэтому помнить про него конечно надо, но покупать "На будущее", думаю, не стоит)
Аааа.... Я не понял сначала что кесс у тебя есть)Огромное спасибо.
Все понятно рассказал.
KESS у меня есть -я парюсь только про то-- нужно ли мне PCM Flasher до KTAG брать или после - но с твоих слов получается для Тойоты НУЖНО СРАЗУ ( У меня Тойот очень много) и если это так то буду брать - и к слову вопрос в догонку - PCM Flasher весь совт на русском или на английском?
