Отличие прошивок на BMW
Alex268
Приветствую. Подскажите, есть блок EDC16C31 320D E46, маркировка Bosch 0281010565 07793443 361858.
Если в него залить прошивку Bosch 0281010565 07794292 361858 - это возможно? Или не
Или выделенный жирным номер обязательно должен совпадать?
Объясните неучу.
Спасибо.
можно залить, а зачем? Халявный дамп с тюном... Я не думаю, что халява может быть хорошей. Подумайте над этим.
Я хотел узнать можно ли заливать, при разных этих маркировках. Спасибо за ответ.
По поводу халявы. Я УВЕРЕН что халява не бывает хорошей. Бывает просто минимум изменений. Не просто так за бугром настоящий Stage 1 стоит 250 евро. Эту прошивку, что я указал, я купил.
Можно. Последний номер бошевский 361858 основополагающий для совместимости. Но и и там изредка могут быть отличия, так как одинаковый софт мог быть на разном харде HW имеются некоторые отличия, которые могут влиять на работоспособность например круиза и т.д. Но в целом блок не уложите. Главное не лить кессом, то что считано галлетой и т.д. Кесс льёт фулл бдм и файл считанный кессом. Считанное галлетой не зальёт
У меня только КЕСС сейчас, через пару дней будет КТАГ. Спасибо за инфу, всё по делу. Галлету наверно нет смысла брать, если есть КЕСС, ну так подавляющее большинство инета говорит. Я пока сам в этом не разобрался.
Ещё мне говорят что я полный клон блока не смогу сделать КЕССом. Надо обязательно вскрывать. На подобии КТАГа. Тоже интересно мнение на этот счёт.
Ну если вы так глубоко уже окунулись. 16 блоки на процессорах моторола. В них имеется площадка BDM = Background Debug Mode Режим отладки микроконтроллеров моторола. В этом режиме с вскрытием, блок можно оживить с любого состояния, в том числе считав в этом режиме еепром, процессор и флеш и влив в другой блок с таким же процессором это и будет называться клонированием. В данном случае увалить 16 блок можно только варварским вскрытием и неправильной подключкой. В любых других вариантах BDM они поднимаются из мертвых.
Понимаю, что для более опытных людей в этом деле, все эти вопросы детский лепет, но благодарю что отвечаете. Это конечно для новичка важно)
КЕССом же можно тоже работать в бут (бдм) режиме? Собственно я тогда смогу все данные считать и потом записать в новый блок. С такими же процессором.
Через доп. блок для этого режима с некоторыми блоками можно так работать. Но лучше КТАГ и не забывайте, что площадка bdm предназначена для адаптера и позиционера, который иголками туда коннектится, лучше приобрести комплект на али под ктаг. Пайка там лишнее.
КТАГ жду. Уже заказал. Сейчас разбираюсь как что куда подключать. Благодарю за помощь.
Пока у тебя нет стола и головок, я делал когда-то так...вставлял иголки в тот самый кабель, который необходим для BDM и им же прижимался к плате, по пинам всё совпадает у КТАГ
Я так понимаю когда есть КТАГ, не смысла насиловать КЕСС этим. КЕСС через ОБД делает свою работу.
Всё верно. Это приборы, под свои задачи. Кесс обд, КТАГ на столе.
Хотел ещё кое что уточнить, подскажите, всегда ли Stage 1 прошивка, будет в себе иметь отключённой егр и катализаторы? Спасибо.
Нет, stage 1 это просто прибавка мощности.
Далее, если в прошивке отключён егр то обычно в файле написано Stage1_noEGR или EGR_off итд.
Также и с dpf adblue итд.
Обычно калибровщики именуют файл тем что они там сделали.
Благодарю
Женя(Lonqlife)делает классные прошивки лично я у него заказываю.A карты перекидывать не так просто как кажется.Опыт надо иметь.
