Чем работать с блоком SIM3K-540
А кто-то знает на какие пины подключаться к этому sim3k 540?
Здравствуйте! По отсутствию катализатора решение есть обкатанное.
Бесплатно выкладывайте, раз уж написали. Поскольку платно вы не имеете права это делать.
Пишет про обкатанное, как бы программное.
Даже если это так, ни считать ни записать это решение не получится. Поэтому решение, скажем так, чисто условное.
2022 Hyundai Tucson-Sel 2.5L- VitescoContinental SIM3K-54X TC277(5NMJBCAE5NH075326)
FID550 : Kia/Hyundai Vitesco/Continental SIM3K-54X TC277 4MB BENCH-CAN
Software number : NADWN5GMGXXXXL6B
Protection : SUPPORTED ECU (UNLOCKED)
VIN : .......................
CVN : FE1EE415
  • NADWN5GMGXXXXL6B_5NMJBCAE5NH075326_23-10-2026_10-59.bin
    4 MB · Просмотры: 17
CVN : FE1EE415
ВНИМАНИЕ! Включено автоматическое управление питанием! Эта функция предназначена для работы при подключении «на столе» (bench connection) по протоколам OBD и позволяет управлять подачей питания с помощью специальных адаптеров. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К АВТОМОБИЛЮ! ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!!!
Номер программного обеспечения: NADWN5GMGXXXXL6B
Защита: ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ЭБУ (ЗАБЛОКИРОВАН)
VIN: 5NMJBCAE5NH075326
CVN: FE1EE415
Подключите ЭБУ, используя первую пару CAN в соответствии с руководством пользователя, затем нажмите «ОК» для продолжения!
Подключите вторую пару CAN к ЭБУ, затем нажмите «ОК» для продолжения!
ОК
BitBox
Снятие защиты прошло успешно! Выполняйте чтение/запись ЭБУ с помощью стандартных функций «Чтение» или «Запись»!
ОК
[10:58:02]: Напряжение аккумулятора: 12,93 В
[10:58:03]: Ожидание инициализации...
[10:58:08]: Запущена операция чтения памяти...
[10:58:23]: ICU не найден. Продолжение...
[10:58:26]: Запуск сессии...
[10:58:26]: Аутентификация...
[10:58:36]: Запись загрузчика...
[10:58:59]: Загрузчик: BitSoft SIM3K TC2XX Loader v1.0a
[10:58:59]: ЭБУ защищен паролем!
[10:58:59]: Разблокировка...
[10:58:59]: Чтение памяти...
[10:59:20]: Ожидание инициализации...
[10:59:38]: Контрольная сумма верна!
[11:01:05]: Файл сохранен: C:\Users\User\Desktop\TUCSON\NADWN5GMGXXXXL6B_5NMJBCAE5NH075326_23-10-2026_10-59.bin
[11:01:17]: Чтение выполнено успешно!
Не подскажите где там первая пара кан и вторая?
Внимание! Первая пара CAN используется для идентификации, чтения и записи.
Вторая пара CAN необходима только для снятия защиты (Remove Protection).
Программа подскажет, когда её нужно подключить. Первая пара CAN должна
оставаться подключённой на протяжении всей процедуры.
    109.3 KB · Просмотры: 21
Адаптер BITS002 для BitBox + Сканматик 3.
