Здравствуйте.поменял сцепление на дсг7 dq200. Зазор получился 0.65 к1 и 045 к2.поставил коробку.адаптацию не проходит.код101.снял кпп,зазор к1 остался а к2 отсутствует.при повторном измерении получается что никакой шайбы быть не должно.можно ли так оставлять или это бракованная сцепа.машина поло 12 года.сцепление LUK.допуски на сцепе к1-0.00 к2+0.2.вроде не первое сцепление, но пока такое не попадалось.
