Подскажите по сцеплению.
andre41
Здравствуйте.поменял сцепление на дсг7 dq200. Зазор получился 0.65 к1 и 045 к2.поставил коробку.адаптацию не проходит.код101.снял кпп,зазор к1 остался а к2 отсутствует.при повторном измерении получается что никакой шайбы быть не должно.можно ли так оставлять или это бракованная сцепа.машина поло 12 года.сцепление LUK.допуски на сцепе к1-0.00 к2+0.2.вроде не первое сцепление, но пока такое не попадалось.
высчитывайте правильно и смотрите какой ревизии стоит вилка 6 передачи. обновляйте ПО, делайте базовую установку и в путь. адаптация сама пройдет. во время эксплуатации клиентом.
Вилка заменена.нет рабочего зазора в сцеплении к2.перемерял много раз.зазор появляется когда нет шайбы вообще,я так понимаю что это не правильно.по обновлено до последнего.
как вы считаете? по какой формуле
Все как в эльзе
что то делаете не так, либо рассчитываете не так
такого не может быть в ваше случае
вы когда муфту сцепления собрали, вы руками прокручивали? муфта крутится?
Хопошо.а как же тогда сцепление к1?там все хорошо.
Какую муфту собрал?у меня сцепа в сборе.сухая.
Ставлю сцепу.крутится нормально,диски внутри прокручиваются.если проверяю их на зазор то к1 0.65мм а к2 0.1мм и при этом шайбы регулировочной нет под выжимным к2.вилку снимал крутил вертел ничего не увидел.ставил вилку старую то же самое.сцепление люковское,у нас только такое и привозят.
Вся фишка в том что первый раз все было нормально.и зазоры были в допуске.поставил,запустил адаптацию и все код отмены 101.снял и вот такая история.может сцепа быть бракованной? Поменял не один десяток и такого не было.
Так ты поясни, чем делал? Что за программа?
И вы уверены что сначала надо делать адаптацию? Вы писали что много раз уже меняли
Одисом.а что, завел и поехал?так она и не поедет, пока адаптацию не провести.
Адаптацию не надо делать. Я писал выше. Надо :
1) обновление ПО ( если это не обходимо)
2) сделать базовую установку
3)адаптационная поездка.
Наверно не так выразился,адаптация и есть базовая установка.
Если базовая не проходит, то на пишет номер ошибки. Вот напиши номер ошибки. Сюда
