Tactrix Openport 2.0 (КИТАЙ)
Грант
Поделитесь информацией кто недавно покупал китайский Openport 2.0 последней аппаратной копии насколько он стабилен в работе. Интересует именно последние варианты копий где как уверяют китайцы все как у оригинала! Если можно с ссылками на продавца и информацией какую версию драйверов ставили (с офф сайта Tactrix или с комплекта). С какими загрузчиками юзаете, какие были трудности, обломы/отвалы и в таком духе. В общем опыт эксплуатации.
Заранее Всем благодарен.
А что Китай когда то был стабильным?
Сам не работал им, знакомый говорит дорабатывал что-то, работает два года все ок, сам работаю ори в основном по япошкам им все стабильно, не зря деньги потратил
Использую его и диалинк (что под руку быстрее попадётся) для bmw E серии через битбокс. Интернета не боится,дрова ставил с оф.сайта. проблема толка одна,без зарядки не прошивает,сразу увал. Думал косяк уже хотел выкинуть. Так как с диалинк таких проблем нет.
Брал тут 1 090,17 руб. 23%OFF | Tactrix Openport 2,0 ECU FLASH open port 2,0 для Toyota JLR SDD чип Тюнинг OBD 2 OBD2 автомобильный диагностический автоматический сканер инструмент
Всё правильно сказали, единственное не понял каким образом зарядка влияет на адаптер? Совпало так наверное, он даже на бут пин даёт 16.8 без внешнего питания.
Валяется чинский крайней ревизии. Пробовал его пользовать с течстримом - после обрыва на ровном месте, никогда им ничего шить не полезу. Да собственно и диагностировать тоже.
Речь идет об obd 2 режиме
Один раз так было или систематически?
Нет,не один раз. Я так понял идет проверка питания. Доходить от 7 до 20% и обрывается. Восстанавливать приходится через winkfp
Работает на все 100% после доработки всех деталей под оригинал. Прошивал, кодировал E39 переводя с автомата на ручку, Rheingold работает, PCM Flasher прошивал Sid208 PSA, ODIS E восстанавливал блок Med9.5.10
Как давно приобретали?
просто китайцы уверяют что их последние аппаратные клоны не нуждаются в доработке и работают как оригинал)
ну они же видят что их типа дорабатывают и дороже продают, вот взяли и ещё раз доработали, щас везде тоже появятся доработанные доработанных, но дороже.
Уже давно видел их обработанные по 8тыс. Впаривали
с какой версией ренгольда работал адаптер?
А есть кто без доработки работает много и счастливо?
Есть чинский опенпорт покупал 6 месяцев назад в описании был originalchip проблем с ним нет,пока не дохнет использую для диагностики единственный косяк отвалился aux пропаял а так проблем нет
