Спасибо за совет. Тогда не будут зря тратить на китайский оп2. И позже куплю см2п. На дня попробую сделать как описано вышеВсе верно,заказывайте у калибровщика и не будет проблем
А если кесом , то ему подсунуть сток со сборника ? Кесс вроде считает на этом блоке кс?Вы поднимете хоть одисом, хоть КЕСС-ом. Главное CS посчитанное
Китайский оп2 деньги на ветер,а они сейчас тяжело зарабатываютсяСпасибо за совет. Тогда не будут зря тратить на китайский оп2. И позже куплю см2п. На дня попробую сделать как описано выше
Лучше пересчитать. Бывали случаи, когда записывались - но не заводились. После пересчета - в мигА если кесом , то ему подсунуть сток со сборника ? Кесс вроде считает на этом блоке кс?
Пишет ген4 без вопросов)Зря)) ой зря, будет эбу с требовательным по скорости протоколу или пакетной передаче данных, по типу тойота денсо или мазда ген3, 4... Ещё и бутпин для старых япов. Зачем эксперименты, возьмите оригинал!
пишет и читает ген4 без вопросов)Зря)) ой зря, будет эбу с требовательным по скорости протоколу или пакетной передаче данных, по типу тойота денсо или мазда ген3, 4... Ещё и бутпин для старых япов. Зачем эксперименты, возьмите оригинал!
Не правда, см2 работает гораздо быстрее, попробуй оп валео в42, час читаетЧинскими, чёрная плата, ничего не дорабатывал(куплены 2шт с разных магазинов, почти 1.5 года пашут.Один даже упал, на кафель и развалился, отлетел Аукс, припаял (только сам не понял зачем, все равно им не пользуюсь), замотал изолентой, пашет как новый. Сначала, пометил специально какой из какого магазина, теперь и пометки то на них стерлись?. Штук 100 авто прошито. корейцы 11,12,13,21 боши-кефики, 241 341 снимки, субару форестеры, мицухи (где надо 17в правда с лабораторника подаю, чтоб не напрягать), тойоты крузаки( всего 2 шт 200-тых было) шевролюх,и опелей,, очень много, даже кадиллак Ескалейд попадался на Делко- без проблем....Валил на солярке 12-ый кефико из-за слабого Акб, и не выключая зажигания и подкинув зарядку, перезаписал без запинки(Алексом это было отломом+опен ).... Сканматик 2 есть, но работает он медленнее в разы и это напрягает, вместо 25 минут(опеном) считывания 11,12,13,21 корейцев(спецом засекал), 50 мин-а то и Час считывает-нах это надо...да и отказов в работе СМ2 тоже навалом(поиск для ознакомления в помощ и отправляют их на ремонт) Вообщем ка то так...
Работаешь тем, что ближе по душе... Или если нет выбора(имею ввиду 71 модуль ПСМ, или тот же китайский бенч).
PS может попались такие живучие. ?
