FAQ Seat Toledo 1.6 2008.г SIMOS 7.1 06A906033HF 1038 Как правильно прошить под Е2, калибровки, ошибка по ДК2 - обсуждение
Добрый день, ищу прошивку на 1,6 BSE golf6 мкпп simos 7.1 06A906033JF 4494 TUN E2.
Будет залита через Kess
и сразу тему как восстановить после увала кессом!
А в чем может быть проблема, этот блок заявлен в Kess по OBD. Только положительные отзывы. А чем по вашему мнению лучше шить данные блоки?
Ребята, поделитесь пожалуйста, может есть у кого в запасах. Блок старый, обязательно кто то шил такие Гольфы 6.
кесс только калибры читает с этих блоков а прошивки в формате фулл, в скоре будет ошибка 17796 если записать фулл в этот блок кессом
вот
  • CAL_CAS71208_4494_MOD_E2.bin
    1 MB · Просмотры: 51
Спасибо огромное за то , что откликнулись.
Подскажите, а как в HEX редакторе можно отличить прошивку в формате фулл от просто калибровок?
А то что вы прислали это только калибровки для этого блока, я могу эту прошивку KESSом залить?
Ошибок и увалов не будет.
А K-TAGом эти блоки не шьются?
Кtag не делает эти блоки
Только обд или бсл
Всем привет, ищу прошивку,желательно Е2
Иденты
06a906033gl_cas71027_6577125827 1030
И еще вопрос, на сколько опасно заливать прошивку с калибровками 1032?
При записи калибров 1032 все работает, но ошибки по комплектации и отстутствии акпп)
На эти блоки только заказывать на основе родного стока.. Всё что лежит в складчинах аля Армеев или Адакт - фуфло! Проверено!
только такое на платной основе!!!
Добрый день, коллеги. Прошу Вас помочь шкода октавия 1.6 8кл 2013 года, ошибка по замыканию форсунки на 3 цилиндре. ошибка по педали аксилиратора
    79.9 KB · Просмотры: 26
Как так то, лично шил Октавию а5 1.6 все simos 7.1 тюн и е2. Шил кессом. Ошибки не горят, машина едет.
Так а Вы разъем со второго дачика кислорода снимите и подождите ошибку по подогреву..
