OPEL ANTARA 2.2CDI 2014MY 184PS AT DELPHI DCM3.7AP ошибки P0263 P0269 P0272 P0266
Nikolaevi4
В памяти неисправностей при прокрутке стартером, не обязательно даже заводить, появляются ошибки P0263 P0269 P0272 P0266 по порядку работы цилиндров. Понимаю, что проблема может быть в форсунках, она присутствует, форсунки не идеальны, но встречались и хуже и такой ситуации не возникало. Авто был прошит, кто автор прошивки не знаю, егр отключен. Сток установил, егр вернул на место, результат тот же! Это уже не первый автомобиль с подобной проблемой на MB Sprinter с OM651 была похожая, тоже прошитый был до нас, но он при наличии этих ошибок ехал, а этот нет! Кто то встречался с подобной проблемой?
P.S. в приложении считанная прошивка с автомобиля.
  • IN_AUTO.bin
    2.1 MB · Просмотры: 6
Скажите, форсунки пьезо или электромагнит?
Осциллограмму ДПКВ ДПРВ сверял с эталоном все ок!
Просадка по напряжению на блоке похоже. Если коротко прокрутить стартером, то выбьет только по нескольким форсунка или по одной
Если крутнуть пол оборота и отбить ключь, ошибки не появляются, стоит сделать оборот сразу все 4. Просадка до 10 в, но не от этого проблема же! Адаптацию АКБ сбрасывал.
форсы на стенд
Проверены! С проблемами, но не такими, что бы по всем сразу ошибки писал, при этом какой он успеет сделать анализ, за оборот двигателя (это я про ЭБУ)?
Может форсунка какая замыкает на массу.
а какое давление топлива заданное и фактическое на прокрутке?
Балансировка работы мотор по форсункам за пределами регулирования .
Посмотрите сигнал на форсунки и все станет понятно. Чего гадать
Привет) почему тогда на прокрутке сразу по очереди появляются? Эбу не может же отследить баланс за один цикл прокрутки? Может с епром ом проблема? Может прикуривали машину?
Это я читал. Вот подскажите у вас был такой случай? Дизелями занимаюсь давно и всякое видел, но не верится, что данные ошибки вываливаются из-за балансировки, за оборот двигателя ЭБУ этого не поймет! Цена замены форсунок не маленькая, да и ремонта, не хочется допустить такую ошибку!
Ремонт и диагностика дизеля это дорогая и рискованная работа .
Это ошибки баланса .
Понял. Баланс определяется по дпкв. Эбу должен видеть ускорение от каждого цилиндра. В этом случае его нет, поэтому имеем такие ошибки. Правильно?
