Как вариант, что то похожее было у меня. Сигналка - когда две Кан шины было подключено, первая с обд, вторая по схеме где блок предохранителей в районе БСМ. На сигналке первая Кан шина настроена скорость 500, вторая Кан шина скорость 250 и тут как раз вторая отвечает за работу поворотников и в целом была светомузыка на приборки, перенастроил скорость второй Кан шины на 100 и всё заработало. Что то мне кажется, проблема в Сигналке.Kia picanto 2018
Прошу помощи с электросхемой поворотников и аварийка.
Нашёл схему на предыдущую модель, но боюсь не подойдёт.
Диагностикой к нему не смогу подцепиться, а вслепую искать не хочется.
Сигналка включает моргает поворотниками при открытии и закрытии. А с подрулевого ноль реакции.
ТипоРазмер резистора не подскажете?@forcer, спасибо. Схема именно та, что нужно.
С ней вычислил виновника быстро. Им оказался ICM(блок монтажный под рулем). А именно сдох низкоомный резюк на контроле по току. Заменил на немного слабее.
10 дней полёт нормальный.
Саму кнопку аварийки не проверяли. Если она не работает, то может ли это привести к неработе повортников?
стоит такая же, только с номером 91950G6020,отдали в ремонт блок. не работает ничего кроме стеклоподьемников с водительского блокаУ меня такая же проблема на пиканто 3 - перестали работать поворотники и аварийка. Кто может блок перепаять? Новый купить не могу, их нет в продаже код детали 91950G6040. Тот, что 91950G6060 не подходит по комплектации (так сказали на сервисе, что он для тройного моргания поворотником, а у меня с одинарным морганием), я на такой менял, но проблема осталась.
Я разобрал плату, проверить тестером не могу, просто не умею. Подгораний в плате нет.
купите на авито,в мск есть,сами искалиА есть кто то в Москве или +- в доступном расстоянии, кто может устранить проблему?
91950G6040 нет на авито, я бы купил. Я уже купил даже 91950G6060, чтоб попробовать в качестве эксперимента, но это разные блоки и разные они именно в том, что поворотники и аварийка не работает, судя по всему из за разных компонентов (у меня не тройное моргание поворотником, а базовая комплектация МТ, без кондиционера).купите на авито,в мск есть,сами искали
