Зеркально в основном в BSI SIEMENS. В эбу - в прямом виде.Его тоже пробовал пишет что не правильный код. А этот сразу проглатил. Но во время привязки ключа выдаёт ошибку. Наверное зеркально. Где то читал.
FV8RВы какой пин-код вводили первым?
FV8R или R8VF.
Прочитайте еепром bsi и выкладывайте. Что то здесь не чистое.
Точно так. Как быть? Как записать правильный пин в BSI?Как мне кажется, дело в следующем. В BSI обнулился VIN и пин-код. Вы ввели первым FV8R и он записался. А в чипе ключей R8VF, поэтому ключи и не ложатся.
Самое правильное решение положить ручками )Теперь нужно читать eeprom BSI, делать BSI новым и прописывать как замену. Или руками положить в него правильный пин-код.
Внутрисхемно получиться? И каким прогером лучше?Теперь нужно читать eeprom BSI, делать BSI новым и прописывать как замену. Или руками положить в него правильный пин-код.
А что есть из прогеров?Внутрисхемно получиться? И каким прогером лучше?
Какой BSI?Внутрисхемно получиться? И каким прогером лучше?
IProg CarprogА что есть из прогеров?
Iprog внутрисхемно прочитает только вольтаж понизить надоIProg Carprog
Схемки подключения нет? До 3.3в ?Iprog внутрисхемно прочитает только вольтаж понизить надо
Тогда фото платы.Там нет нижней крышки. Не могу увидеть. Нигде ничего не написано. Но видно что распаивался.
