в смысле эбу поставить м73получается что она тюненая, и софт скорее всего делался на заказ... пробуй м73
это блок под 2104 . А он 1.4 обьемом. Готовых прошивок под наш корч нет. Пилить новую можно, но на месте. Не стоит оно того.получается что она тюненая, и софт скорее всего делался на заказ... пробуй м73
не обязательно, просто от классики дешевле, там половины элементов нета м73 толка от классики
все что начинается с 21067подскажите с каким номером м73 брать
да ездила пока чудак так его назовём не прошил его типо эконом и понеслась . в авто проверено всё мной и проблем необнаруженноЕсли машина раньше ездила норм на старых мозгах, а теперь нет, что вы к прошивке и к эбу прицепились, ищите поломку, по первому посту больше похоже на проблему с демпфером или ДПКВ. Проверьте фазы, массы, питние эбу.
Из личного опыта, была нива, с такими же симптомами, на холостых работала ровно и набирала хорошо , а в движении при резком газе дергалась. 3 часа я с ней мучился. Итог был подгнивший + провод питания форсунок, при резком газе только на ходу форсунки нормально не открывались.
