Diesel EDC15VM+ нету в КТАГ
MrEugen
Есть у меня этот Блок хочу его вичитать но ево нету в КТАГЕ как етово зверя вычитать ? етот Блок чипованый если вычитать могу скинуть
Спасибо за рание
Такие делал MPPS, без разбора, можно на авто, но я делал на столе.
Здравствуй как подсоединял схема есть ?
Аха понял а КЕТАГОМ не как ?
вот
    125.9 KB · Просмотры: 73
Они кессом по обд должны сливаться нормально, если флеш 29f400.
Или флешку сдуть и минипро вычитать
Делал такой блок kess (ом) на T4, прошло все идеально.
Подтверждаю. Кесс шлёпает их как орехи. В наших краях этих дизелей ещё много, частенько приходится ковырять. Кое какие параметры сам правлю, вообще там всё без проблем.
Причём по дырке сливается фулл. Снимать и разбирать блок нет смысла.
Ещё VAG K+CAN COMMANDER с них сливает еепром. При желании можно делать 100%-е клоны.
Штота я не так делаю несоеденяится Кесс с ним не как непойму где моя ошибка :unsure:
Непробывал надо попробовать
попробуйте может проводка,а какие действия надо выполнить с блоком если не секрет?
Попробуйте отключить приборку, вытащите предохранитель и пробуйте слить.
машина какая если вытащите приборку разорвёте К линию...может удобней на столе блок сделать
Хочу его просто вычитать Блог с Чипом машины у меня нет только Блок немогу не как вычитать через Кесс , вообще я не один Блок немог настоле Кессом вычитать вот и ищу мою ошибку . Почему нехрена не пойму
вообще не подключается может проблема с кес...машина какая напишите
Audi 2.5 Tdi 163 PS 2003 год кесс ок я им ME7.4.4 тоже пробовал он ID читает а полностью не читает немогу врубиться почему кесс на машине читает бес проблем а на столе я туплю
номер блока напишите...ошибка в распиновке смотрите что то не подсоединино чудес не бывает от 2.5 прекрастно читается на столе...
Вот
    1.9 MB · Просмотры: 51
    2.7 MB · Просмотры: 57
    2.1 MB · Просмотры: 57
