EDC16 и др , и KESS
Пробовал,адрес куда меня отправлял блок при всех розеточных способах отката не менялся.....Пробовал CUW не писался на понижение
Если Такома на автомате, то подозреваю, что cuw проливает ещё и соответствующее оному обновление коробаса. Вы же обновили софт по двигателю, который не соответствует старому софту коробаса. Такое вроде читал в обсуждении 35го модуля на форуме Олега. И скорее всего надо было обновить софт АКПП.
Надо было обновить течстримом,а потом писать...Но я благополучно положил на эти все хороводы,и решил просто записать...
Зато дошло с первого раза,что так делать нельзя
Как закончу хоровод,попрошу кого-то из калибровщиков сравнить файлы стоковые обновы и родного,Самому интересно,калибровки и их адреса там отличаются или нет...
Так в 35 модуле есть и gearbox. Я ни разу не пользовался, но он подразумевает программирование АКПП. Можно было опосля пролить соответствующие калибры коробаса 89665-.....
Такой вариант не попробовал.....Тему создал в начале ноября,в этом направлении никто не пнул...
Вряд ли из-за разницы софтов ЕБУ ДВС и АКПП,висели бы не стираемые ошибки по подогревам вторых лямбд и бедной смеси,на заглушеном автомобиле,с полноценной прошивкой е2....Хотя все может быть
Времена меняются не по дням, а по минутам. Технология не стоит на месте.
Нужно было"транслюкатором"предложить сделать,я бы даже уточнил какая версия для тойот больше подходит
Сейчас производители в плотную займутся выпуском электромобилей. Я видел и щупал e-golf. Под капотом элетромотор и все. Но я заметил одно но, мозги то стоят от бензиного двигателя.
В данном случае и мозги от бензинового двигателя,и бензиновый двигатель от Тойоты....
На счёт электричек,я полон скептицизма,хайп мнимой экологии пройдет,зададутся вопросом куда девать батареи,да и энергия то имеет достаточно грязное происхождение....А Тойота потихоньку испытывает водородные заправочные колонки и автомобиль с выхлопом H2O....
Тоже думаю что в ближайшее время скорее всего будет за гибридами, а потом хз, но вряд-ли это будут чистые электро.
Наоборот, именно так и бывает чаще всего. Софт другой, и все там по другому, кан сообщения, адреса калибровок к которым обращается софт и т.д.
Только к автомобилю добрался,к Тойоте,не получилось бы обновы пролить в коробку,не нашел я модуля канового для gearbox manual.....Вот почему не попробовал Ваш вариант.
На этой Такое МКПП?
Да,записали в блок родной сток,но эти ошибки в диагностике сидят и не убиваются,пцм пишет ошибок 0....
Кто встречал такое?Если в прошивке их убить и записать,в диагностике они есть все равноScreenshot_2020-12-05-18-51-10-971_com.cnlaunch.x431.pro3S.jpg
    387.4 KB · Просмотры: 8
Кто встречал такое?Если в прошивке их убить и записать,в диагностике они есть все равноПосмотреть вложение 35075
Повозка на газе?
Так и не понял, вам убрали эти ошибки в прошивке, но вы из снова выявили при диагностике?
Повозка на газе?
Эти ошибки должны стираться даже на стоке,и появляться при выходе лямбда регулирования в закрытый цикл,по крайней мере по смеси,они же были на другом софте,что на е2,что на стоке.Заливал в блок прошивку с отключеными этими ошибками,диагностика их видит,они не стираемы, прошу прочитать пцм ошибки что перед записью,что после,пишет 0 ошибок.Подключаю лаунч или течстрим,пишет 4 ошибки...
