Mitsubishi pajero 3.5 бензин 1998
Saibex
Всем доброго времени суток. Mitsubishi pajero 3.5 пропала искра на 2-ух катушках на 1 и 6. Прозвонил проводку все ок. Менял коммутатор тот что стоит на коллекторе,менял датчик коленвала и распредвала, выставил зажигание, менял ЭБУ Ни чего не помогает искры как не было так и нет уже не знаю куда копать дальше. Может кто-то сталкивался буду благодарен за любую информацию. Машина ездила нормально просто одним утром не завелась проверили подачу топлива всё норм, нет искры в 2 цилиндрах. Не понятно почему машина не заводится, на 4 цилиндрах по идее должна заводится но троить, а она даже не заводится. Компрессия в норме.
Двигатель 6g74 gdi
Хотя бы светоИдиод в разъем для анализа а так там путь в ЭБУ
Динамику хоть делали на ошибки?
А катушки не смотрели?? Там из 3 если не ошибаюсь... Свечи?? Форсунки??
6 катушек все рабочие. Свечи поменял, форсунки не трогал. Проблема в том что нет импульса на катушки
Дык анализ где поиска неисправности . ! Все как школе .
При выходе из строя Форсунки, катушки или свечи ЭБУ отключает сигнал на цилиндрь дабы не привезти ДВС или ЭБУ окончательной поломке...
При условии ошибки по пропускам воспламенения
Чипованый? А то знаю одного, пока сток не вернул, не мог ошибки прочитать, машина не ехала совсем, оказался моторчик дроселя.
Пока что мы не знаем какие там условия, что там с диагностикой... Здесь форум Проффесионалов !!! А это значит что ответы должныбыть на всеи сразу без всяких условии и диагностики... ))))
@Guru4x4, наугад можно пол машины перебрать, а неисправность так и не устранить
Профессионал не равно экстрасенс
Это Вы, Я и не многие так думаем )))) Иначе было бы побольше инфо и не пришлось бы упрашивать у ТС диагностики и.т.д. ))))
В общем чтоб совсем тему не "спустить" , скидываемся кто сколько может ,на диагностику для ТС.
Вот фото диагностики. В момент диагностики на двигателе не установлена ДЗ т.к. если ее установить то не будет доступа к 2 и 3 цилиндру.
Все ошибки понятны кроме :97 Limb home sol. Может кто-то знает что это. Поиск не дал результатов. Понял примерно что эта ошибка появляется когда какой-то из важных датчиков выходит из строя.
    4 MB · Просмотры: 14
