Здравствуйте. Алекс флешер и SIM2K 241
Ещё Алекс на sim2k-241 не показывает при индификации Калибровки, нужно читать и смотреть в самой прошивке, или чем то другим индифицировать, например сканматик, это в том случае, если не читать, а сразу писать.
По крайней мере у меня не показывает.
Это я сделал, выше фото с паспортом через SM2.
Запись прошла успешно.....но сразу писал, читать не стал. ДВС запускается, блок жив. Так что проверенно !
    114.8 KB · Просмотры: 49
По
Поздравляю, но эти блоки Алекс, хоть ори, хоть олом хорошо читает и пишет, если проц правильно выбран. Проверено на многих с данным эбу.
Отлом читает и прекрасно пишет. Только чтение опенпорт Китай 1час а запись 2 минуты.
Возможно CAN трансивер поменять нужно, у меня Китай доработанный и 1 оригинал, ни больше 20 минут при чтении. Хотя я элементы менял в Китае согласно оригиналу.
    494 KB · Просмотры: 19
    592.1 KB · Просмотры: 19
Заменить на TJA1050
    277.3 KB · Просмотры: 26
Ещё очень важен качественный кабель.
судя по моему фото ори SM2 пишет 4 минуты с лишним.
По фото у вас отлом, он хорошо работает только с openport 2, так как отлом старый и в основном разрабатывался в основном под openport2.
Прога отлом имел ввиду железо, т.е. сканматик2.
