В инструкции к Алекс Флешеру 2017 без ключа видел это.где то это мне попадалось, только с одной оговоркой не читать, а сразу записывать.
Хотя пароль дал считать с него на всякий случай.Речь скорее всего о Sim2к141
Это я сделал, выше фото с паспортом через SM2.Ещё Алекс на sim2k-241 не показывает при индификации Калибровки, нужно читать и смотреть в самой прошивке, или чем то другим индифицировать, например сканматик, это в том случае, если не читать, а сразу писать.
По крайней мере у меня не показывает.
Поздравляю, но эти блоки Алекс, хоть ори, хоть олом хорошо читает и пишет, если проц правильно выбран. Проверено на многих с данным эбу.Запись прошла успешно.....но сразу писал, читать не стал. ДВС запускается, блок жив. Так что проверенно !
Отлом читает и прекрасно пишет. Только чтение опенпорт Китай 1час а запись 2 минуты.В инструкции к Алекс Флешеру 2017 без ключа видел это.
Возможно CAN трансивер поменять нужно, у меня Китай доработанный и 1 оригинал, ни больше 20 минут при чтении. Хотя я элементы менял в Китае согласно оригиналу.Отлом читает и прекрасно пишет. Только чтение опенпорт Китай 1час а запись 2 минуты.
МоментПокажи на фото
судя по моему фото ори SM2 пишет 4 минуты с лишним.Отлом читает и прекрасно пишет. Только чтение опенпорт Китай 1час а запись 2 минуты.
разговор о USB кабеле ?Ещё очень важен качественный кабель.
По фото у вас отлом, он хорошо работает только с openport 2, так как отлом старый и в основном разрабатывался в основном под openport2.судя по моему фото ори SM2 пишет 4 минуты с лишним.
Да, для любого устройства важен.разговор о USB кабеле ?
Прога отлом имел ввиду железо, т.е. сканматик2.По фото у вас отлом, он хорошо работает только с openport 2, так как отлом старый и в основном разрабатывался в основном под openport2.
Согласен, использовал экранированный USB кабель с одним ферритовым фильтром длинною 1м.Да, для любого устройства важен.
Я это понял)Прога отлом имел ввиду железо, т.е. сканматик2.
