Chevrolet Aveo 1.6 16v Misfire Пропуски зажигания
да я же писал запускаю авто включаю запись скрипта CSS и после первой перегозовки плохо работоет 4ц. сначало это было со 2ц а потом стал 4ц. если не делать перегозовку они все работают ровно .
По осциллограммам видно, что впуск неадекватно работает. Вы можете либо дальше с бубном плясать, либо замерить компрессию в цилиндрах и давление масла в системе смазки. Либо сразу снимать ГБЦ.
да не покажет компрессия при этих болячках, единственный вариант это датчик давления в цилиндры, сравнивать все четыре осциллограммы.
Всем привет, вижу тема затянулась,причину не нашли. Был подобный случай, тоже танцевали не один день. Виной всё таки оказалась голова, а нашли с помощью приблуды для замены сальников клапанов не снимая гловки, очень простая, это трубка которая вкручивается вместо свечи и подавая давление воздуха в цилиндр. В нашем случае тоже была и компрессия и ставили заведомо исправные датчики.
Но когда подали воздух чётко услышали шипение по выпуску.Сняли голову и увидели что выхлопные клапаны обросшие сгоревшим маслом. Отдали на ремонт голову, и всё стало на свои места.Попробуйте так проверить, это проще чем снимать голову.
была такая же лача. проблема похожая. перетресили все. хоэяин сказал, что началось после замены лямбды. поставили оригинал и ссе пришло в норму.
