Прошу помощи блок МЕ 17.9.71
Понятно-а можно в моей ори посмотреть,что там делали? У меня редактора нет,могу только сравнить
Ковырялись, что то делали. Оценивать других трудно.
Да мне бы убедиться ,что блок шитый-а то надежда покоя не дает
Две прошивки, приложенные вами, между собой разные. Имею ввиду, один это сток, другой тюн.
А зачем припаиваться? Уже много лет они читаются пишутся без разборки. Мне было лень разбирать, поэтому купил 71 модуль РСМ и им работал. Одновременно купил новый МЕ17.9.71 и на нем тренировался.
Я которую записал-это тюн и номер другой-предыдущая той, что на крышке блока. Она обозначена vs37b473 ,которую полагал стоком и считал сразу с паролем vs37b476 ori , а с сайта стандартных прошивок 10sw009205 vs37b476-как на крышке блока.
Честно сказать, я запутался. Если вы смогли записать, то либо пароль у вас реальный, либо кто то разблокировал до вас. И ЭБУ уже читается - пишется по ОБД. Но судя по тому, что вы дорабатываете, то пароль для записи не нужен.
Да я редко этим занимаюсь-раз в пятилетку можно и припаяться и машин российских у нас мало-если приезжают,то уже без моторов,все убитое
Или этот блок можно только с разборкой прошивать, если настоящий пароль утерян. По ОБД уже не возможно. РСМ показал бы статус разблокировки.
Да,считал я сразу пароль и флеш по обд-точно. Потом в буте еще раз считал флеш и сравнил с обдшной-все совпало. Потом записал в буте тюн vs37b473 -все записалось и перестал выходить на диагностику тоесть прога пишет связь установлена а ничего не показывает-в ошибках пусто,иденты пусто , параметры прочерки . Подключаю к блоку реле бензонасоса-не отрабатывает при включении. Машины рядом нет,все на столе. Хотел назад вернуть сток-а уже не пишет. Один раз только каким то чудом считал флеш в буте-под номером 0 во вложении. А пароль по обд продолжает считывать хоть сто раз и больше ни чего-пишет ошибка блока
Блок еще до меня разобран, алексфлешер когда считывает пароль пишет- блок закрыт . Но так он писал и первый раз,когда еще все работало.
Не увидел в описании, что вы перенести пароль в тюн. Но с другой стороны сток должен писаться, в нем же пароль.
Попробуйте работать РСМ. Алексфлешер у меня есть, но всегда только РСМ работаю с этими блоками, так надежней.
Ваша прошивка vs37b476 ori это сток 10SW009205_VS37B476 машина УАЗ «Хантер», E‑GAS, 2017 в одном месте изменено и все и как вы смогли по Обд считать без разблокировки блока не понятно и считали пароль
Зачем записали vs37b473 не понятно , софты разные 10SW009205 ваш родной и 1037539917 тюнинг ваш vs37b473 , не знаете лучше заказать прошивку и не создавать себе проблем лишних !
Пишите обратно свой сток vs37b476 ori
    За внимательность и полезную информацию
Слона то я и не заметил, прошу прощения. Вот разница в идентах. Совсем не то записали. Как то и не подумал, что так глубока ошибка, тем более адресация калибровок одинаковая.
    654.1 KB · Просмотры: 24
Я так и хотел-сразу назад ори-но блок не принимает ничего. Получается, что в 17.9.71 нельзя записывать более старый софт? Нужно что бы тюн был vs37b476 и тогда все бы получилось? Просто у меня был vs37b 473 и думал софты сродные-пойдет
Вы почему то игнорируете мои вопросы. Я дважды вас спросил и вы два раза проигнорировали. Третий раз уже писать не буду, сами поищите и ответьте. А не ответите, ну и ладно, видимо вам не так уж и надо. Между тем это ключевое при работе с этими ЭБУ, чтобы с новой пошивкой блок не стал не записываемым.
Я никогда не переносил пароль ,кроме алексфлешера другого не было.Делал по такой методе
    143 KB · Просмотры: 30
Я тоже никогда не переносил пароль, но я работаю всегда со считанным и в этом нет никакой необходимости. А если писать другую прошивку, то пароль переносится. Можно вручную в хексе строку 17F90 перенести в тюн и тогда проблем не будет. Помню еще была утилита для переноса, но не пользовался.
Посмотрел скрин и стало доходить,что к чему. Спасибо за информацию Теперь последний вопрос-чтобы вернуть этот блок к жизни нужно найти PCM и с помощью его записать свой сток? Как я понял других вариантов нет
