Не реагирует на педаль Nissan Serena С23 1997г СD20-631387X Дизель 2.0л АТ
Bell
Доброго дня уважаемые форумчане ....
Прошу помощи советом ... что смотреть куда копать..
СD20-631387X
Дизель 2.0л
АТ
Автомобиль не реагиркет или редко но плохо реагиркет на педаль газа.
Ошибка - 0043 Датчик положения педпли акселиратора
Датчик закрытого/открытого положения педали акселиратора по сканеру реакция есть ... сосотояния меняются
Датчик положения педали акселиратора --- педаль не нажата 0.30v педаль нажата 4.02v ( промежуточные показания при плавном нажатии меняючся в деапозоне 0.3-4.02 v)
Датчик положения педали акселиратора (FC) Закрытое состояние --- на нажатие пидали ни как не реагирует
Датчик положения регулировочной втулки на ХХ показания плавоют 2.22v педаль отпущена и при нажатии просадка до 1.78v дале возврат к 2.22v при полностю выжатой пидали
Напряжение борт сети 14.3v на ХХ
Обороты ХХ 790 - 805 об.м
Датчик положения педали акселиратора заводской номер A22-661 P01
И так машина ехала по трассе и начала терять обороты после и вовсе заглохла далее завел но обороты не набирает доехал до бокса . Подключил сканер -- неисправность Датчик положения педали акселиратора (обороты не набирала совсем или не долее 1500-3000 ) и не ехала .
Был заменен датчик A22-661 P01 на новый ..... Отрекулирован в пределах 0.35-4.1v авто запустилось темпиратура ОЖ +11 ..... обороты развивает до отсечки машина едит....
тестовый круг 0.5км в спокойном режиме ... Приехал к воротам стал парковаться и снова все как сначала обороты не набирает ..... При не нажатой педали чек не горит .. НО при нажатии на газ моргает чек и ошибку выдает 0043
на селектор реагирует скоростя переключает . Датчиками жанглировал . Утром пришел поставил датчик завелась работает все ок ... тестовый круг и снова приехали... Из диагностики только Launch с переходником на -14+16pin
Два датчика внутри педали . Один при нажатии педали стремится к нулю, второй от ноля к 5ти вольтам . Так происходит?
При включенном зажигании, (мотор заглушен) происходит это изменение ?
Датчик положения педали акселиратора (FC) Закрытое состояние --- на нажатие педали ни как не реагирует
В торой работает в диапозоне 0.3-4.0 вольт на педаль реагирует
Датчик положения на самой педали , или колобаха под капотом ?
датчик на педали с двумя фишками
Вот датчик
    3 MB · Просмотры: 5
Если не разберёшься до завтра - посмотрю схему ... Сегодня запланированы культурно развлекательные мероприятия))
А ты его по лаунчу (смотришь напряжение) при установке?
Тогда завтра гляну )
Реакции: Bell
Сам механический привод то движется ? Покапай в том направлении) (тот ,что движет позиционер датчика)
Может люфт , может излом , может не достаёт до датчика ...
Вроде нашел ... сзади нажимной части педали стоит микровыключатель D2MV-01 2C3 A53 он как раз и отвечает за переключение режима
Датчик положения педали акселиратора (FC ) Открыто/закрыто ..
Его грязью забило и не было синхронизации между ним (D2MV-01 2C3 A53) и Датчик положения педали акселиратора ( A22-661 P01 )
ПОчистил синхра появилась и все заработало .
