ITELMA M74.91
Cerato Sim2k251 неправильно подключили. Восстанавливаю
dexel
Всем привет. Взялся за восстановление ЭБУ. Завалили неправильной подключкой. У кого есть схема платы данного ЭБУ?
При чтении провод программирования подключили на вторую дорожку. Выдавало ошибку по Кан шине при попытке чтения. Потом исправили подключение. Вычитали прошивку каким то образом. Теперь не получается залить фулл другого производителя. На попытку залить родной файл не откликается, зашли только родные калибровки путем увеличения тока питания. Иденты блок отдает, но авто не заводится.
Сравнивая схемы подключения прошивщика и в хелпе комбика, увидел, что на вторую дорожку перемкнули массу. Схемы нет, чтобы понять самому. Что могло произойти? для чего используется второй контакт, изображенный на фото? Блок управления завалил не я. Я просто взялся за восстановление. Надеюсь на вашу поддержку. Спасибо
Также прилагаю файл, который они смогли вычитать.
  • YD75R2MS658A_61658010_61658051.rar
    1,006.5 KB · Просмотры: 16
Замыкаться должен синий-черный (масса), красный - черный (та же масса) через резистор, оба зеленых через отдельные резисторы на провод разрешения программирования универсального кабеля подключенному к хосту комбика
то что на фото маркером указано, туда ничего не должно припаиваться по левой стороне... провод программирования комбика на сколько помню выдает +3.3В, скорее всего неправильной подключкой что-то выпалили
Проблема на родном софте завести авто или в блок идут эксперименты и льются неподходящие софты?
Чего то в комбике манипуляций много,в битбоксе перемычка и одна точка разрешения программирования.
В данный момент при попытке чтения и записи идет неверный ответ от ЭБУ. Вариантов больше не остается.Хотя иденты отдает
Безумству храбрых.... Честно говоря, не совсем понятно кто его увалил? Владелец авто точно не будет покупать себе ради своего одного авто оборудования на 25к+. А если это те кто занимается тюнингом, то почему сами не поднимают...
дорогой блок для экспериментов от 23т.р
Постоянно обращаются, то вин поменять , то оф сделать, льют вообще другие софты зачем-то..что-то подходит, что-то нет. Видать ушатывают блоки и находят дешевле железку и мутят, может утопленники , не знаю не запаривался, однкао движенья идут с постоянством.
Не уверены в своих силах. Поднять не смогли. Я решил что попробую поднять. Фулл смог залить, вот чтения нет, ошибка эбу.
При правильном подключении по хелпу, блок на связь выходит?
Да, иденты отдает. Но инициализация, отключение цифровой подписи, чтение, все завершается с ошибкой. Кроме как запись флэш, заливается без пробоем
а файл какой записывается?
При записи запрашивает, восстановить полностью или нет. При выборе полного содержимого пишет неверный ответ эбу либо ошибка Кан шины. Если в неполном объёме, то пишет. А пишет он только флэш. Похоже еепром там поврежден.
еепром у них внешний или внутренний?
Разницы нет , загрузчик должен в полном объеме отработать и записать , если работаешь комбиком , то в скайп напиши , под доступом могу посмотреть и дать файлы твоего софта, можем попробовать их записать. (еепром-эмуляция)
вот тут и главная проблема, у вас не фулл.
при записи не переписывается сервисная область в начале дампа адресацией 0x20000. Об этом узнал когда пытался записать ори-ктагом прошивку вычитанную комбиком: для корректной записи требуется полный дамп.
Вероятно пытались влить прошивку с похожими идентами, не задумываясь о последствиях...
Опенпортом норм всё у битбокм с этими блоками и подходящей версией опена?
Неужели не вычитали родной перед экспериментами?
Добрый вечер. Вот что вычитал CL, с этого ЭБУ. Может получиться поднять.
  • JPDJR50ERE1K_606E1010_606E1051_been.bin
    2.5 MB · Просмотры: 6
Да вычитать то вычитали вроде как то с приключениями, но записали другой софт, в итоге блок 1) не стартует из-за несоответствия сервисных записей и софта
2) не входит в режим записи фулл флэш, т.к. комбик скорее всего сравнивает содержимое
