Всем привет. Взялся за восстановление ЭБУ. Завалили неправильной подключкой. У кого есть схема платы данного ЭБУ?
При чтении провод программирования подключили на вторую дорожку. Выдавало ошибку по Кан шине при попытке чтения. Потом исправили подключение. Вычитали прошивку каким то образом. Теперь не получается залить фулл другого производителя. На попытку залить родной файл не откликается, зашли только родные калибровки путем увеличения тока питания. Иденты блок отдает, но авто не заводится.
Сравнивая схемы подключения прошивщика и в хелпе комбика, увидел, что на вторую дорожку перемкнули массу. Схемы нет, чтобы понять самому. Что могло произойти? для чего используется второй контакт, изображенный на фото? Блок управления завалил не я. Я просто взялся за восстановление. Надеюсь на вашу поддержку. Спасибо
Также прилагаю файл, который они смогли вычитать.
