Ивеко Дейли . Бош EDC16C39 .KTAG не хочет шить .
Rumpel
Добрый день . Нужна помощь в прочтении блока EDC16C39 . Подключался ктагом по всем протоколам Ивеко . Нет связи с блоком . Почти во всех протоколах написан проц MPC562-561 . У меня оказался другой проц . Знакомый прошивальщик сказал что нужно подать питания на блок . Как и куда его подать и как это повлияет на сам ктаг если подать питание через разъем блока ? При этом блок подключен через головку на бдм столе . Фото блока прилагаю . Заранее спасибо . Не пинайте новичка .
    3.9 MB · Просмотры: 64
Дополню . Ещё один сказал что головка не та .
    1 MB · Просмотры: 55
Вы контакты проверьте...
Протокол 140, если не получается пробуйте как едс16с8
Ок спасибо . Сейчас буду пробовать .
Не берет. Поменял блок питания на ктаге 11.95 в. Не мало это ? Есть который выдаёт 15.22 . А это наверное много .
А его как раз таки и нету ((
Вы уверены, что это 16с39 ? Визуально 16с8 или CNH
дайте номер блока по бошу. Но вопрос не в протоколе. Если бы протокол - он бы законнектился и предложил выбрать.
Раньше по БДМ блоки им читали ?
Проконтролируйте питание на блоке в момент запроса
Вот фото в живую .
    4 MB · Просмотры: 71
    4.7 MB · Просмотры: 71
пардон, попутал....... BOSCH EDC 16C39-5.A3
Что то с подключением или питанием
Припаяйтесь к пятокам
