Ивеко Дейли . Бош EDC16C39 .KTAG не хочет шить .
Паяй пяточки. Вот схема распиловки.
    98.5 KB · Просмотры: 101
    3.2 MB · Просмотры: 101
Делал рисовым катагом блок из комплекта. Все четко.
Паяй только аккуратно. Перегреешь пятак можешь легко оторвать площадку. Поэтому будь аккуратен. Чтение и запись проходит быстро. Распиновку площадок скидывать не стал. Тебе ее выше скинули.
А вот что человек написал про прошивку которая стоит сейчас .
    546.4 KB · Просмотры: 59
    627.8 KB · Просмотры: 59
А вот что пишет проверка винкода .А у нас механика . Может быть ошибки по кан шине из за этого ?
    91.4 KB · Просмотры: 28
    4.1 MB · Просмотры: 28
Кому интересно продолжение эпопеи . Отчитываюсь . Подключил ктаг через Акум + подал питание на блок с этого же акума . Сначало ругался также потом убрал провод на зажигания и блок вышел на связь . Прочитал и залил 140ковым протоколом . Машина завелась . Ошибки в блоке по кан ушли . Осталась одна ошибка 023 на панельке . Но она и была . В сканере её нет . Чек и едс не горит .
    3.8 MB · Просмотры: 74
Итого . Так так блок без доп питания не хотел прошиваться и была ошибка 023 (вообще она переводится 023C по драйверу форсунок) , был куплен донор . Перезалил я в донора флеш и епром , сток . Как делать клонов я ещё не разобрался . Но Машина завелась . Ошибка ушла . Машинка также плохо наберает обороты немного поддымливает . По диагностике видно что плохо дует турбина . Но она новая и клапан управления тоже новый . Будем рыть дальше . Сначало регулировка геометрии и посмотреть что там за сток зашит . В принципе проблема решена . Всем спасибо за помощь . Тему можно закрывать. Всем удачных ремонтов .
    3.3 MB · Просмотры: 62
    4.1 MB · Просмотры: 61
