ок сейчас прошью попробуюБлин,нет таких,но и твои файлы одинаковы?Вот тебе еще один декодированный.
сука он меня заёб не заводится иммо или не иммо виновато хуй поймёшь . при прокрутке стартером нет искры нет импульса на форсуноки нет бензонасоса . проверил питания датчик коленвала всё гуд .по сканеру одна ошибка подогрев лямды . если сразу ключ на стартер повернуть пока бензонасос не отработал она запускается на 2 секунды .Отпишись.
по иммо ошибок нет??сука он меня заёб не заводится иммо или не иммо виновато хуй поймёшь . при прокрутке стартером нет искры нет импульса на форсуноки нет бензонасоса . проверил питания датчик коленвала всё гуд .по сканеру одна ошибка подогрев лямды . если сразу ключ на стартер повернуть пока бензонасос не отработал она запускается на 2 секунды .
нетпо иммо ошибок нет??
плюсы и минусы проверены прям на эбу всё приходитвообще слышал, что по ним, иммо что бы коректно отключить эмулятор надо ставить, хотя сам не сталкивался.
не давно только клонировать блок приходилось ( сириус 32) лагуна..
Всё норм прошло, только правда блоки приносили,а потом машину, Там вдобавок провод на ГР отгнивший был возле эбу, в под капотке
обычно если запуск, потом х. то это иммо виовато, но ошибки полюбому должны быть по нему
должны но нету кроме подогрева лямды ошибок нет вот и засада зацепится незачто в эбу всё приходит но ночего не выходитобычно если запуск, потом х. то это иммо виовато, но ошибки полюбому должны быть по нему
полтергейст.должны но нету кроме подогрева лямды ошибок нет вот и засада зацепится незачто в эбу всё приходит но ночего не выходит
всё домой поеду весь день шаманил а толку ноль . утро вечера мудренее вы правыполтергейст.
обычно утро вечера мудренее))
Фулл и еепром пишется на этих блоках и читается и пишется по розетке при желаниивообще слышал, что по ним, иммо что бы коректно отключить эмулятор надо ставить, хотя сам не сталкивался.
Че там шаманить? Запуск разрешён? Иммо активен или нет?всё домой поеду весь день шаманил а толку ноль . утро вечера мудренее вы правы
а про Запуск разрешён или нет такой графы не водном блоке нетЧе там шаманить? Запуск разрешён? Иммо активен или нет?
попробовал . тоже самое вы мне присылале . странно одно что на всех прошивках иммо оф авто если резко при вкл зажигания ключ повернуть на стартер авто есть запуск на две секунды а на стоке при такомже раскладе даже схватывания нет .Этот попробуй
