Есть решение Renault sirius 32 immo off
Статус
Блин,нет таких,но и твои файлы одинаковы?Вот тебе еще один декодированный.
  • immo off.bin
    256 KB · Просмотры: 32
сука он меня заёб не заводится иммо или не иммо виновато хуй поймёшь . при прокрутке стартером нет искры нет импульса на форсуноки нет бензонасоса . проверил питания датчик коленвала всё гуд .по сканеру одна ошибка подогрев лямды . если сразу ключ на стартер повернуть пока бензонасос не отработал она запускается на 2 секунды .
по иммо ошибок нет??
вообще слышал, что по ним, иммо что бы коректно отключить эмулятор надо ставить, хотя сам не сталкивался.
не давно только клонировать блок приходилось ( сириус 32) лагуна..
Всё норм прошло, только правда блоки приносили,а потом машину, Там вдобавок провод на ГР отгнивший был возле эбу, в под капотке
плюсы и минусы проверены прям на эбу всё приходит
обычно если запуск, потом х. то это иммо виовато, но ошибки полюбому должны быть по нему
должны но нету кроме подогрева лямды ошибок нет вот и засада зацепится незачто в эбу всё приходит но ночего не выходит
Фулл и еепром пишется на этих блоках и читается и пишется по розетке при желании
Че там шаманить? Запуск разрешён? Иммо активен или нет?
вот на стоке IMG_на стоке .jpg вот типо на иммо off IMG_это с иммо off.jpg вот блок ( сис эл прог блок дв )IMG_вот.jpg . и что я заметил на с токе вообще нет запуска а на типо иммо оф запуск есть на две сек если резко замок до стартера не дожидаясь пока насос отработает .
Этот попробуй
  • NewFile_ImmoOff.bin
    256 KB · Просмотры: 23
попробовал . тоже самое вы мне присылале . странно одно что на всех прошивках иммо оф авто если резко при вкл зажигания ключ повернуть на стартер авто есть запуск на две секунды а на стоке при такомже раскладе даже схватывания нет .
может мозгам капут ? клиент говорит она на ходу заглохла
Линию иммо от блока откусили? Если нет то на безиммовой прошивке он заново пропишется!
Статус
