поделитесь справкой к 39 модулю PCM
zhora
всем доброго времени. поделитесь справкой к 39 модулю PCM.впервые предстоит прошить шеви ниву, а про подписи, пароли ничего не знаю.
Справку к прибору можно получить на официальном форуме БЕСПЛАТНО!
Есть расширенная версия. За денежку! Вся информация там тоже предоставлена.
прочел справку, еще сильней запутался. получается 39 модулем все равно блок вскрывать прийдется? если блок не разблокирован.
Все четко и ясно 71 только со вскрытием
? так со вскрытием или без? 71.
ТС запутался в 17.9.(71) блоке и (71) модуле к РСМ
Если у Вас 39й модуль для работы с ECU 17.9.71 то Вам нужно:
1. Считать пароль диагностическим методом по OBD или на столе в Bench режиме
2. Вскрыть ECU. Установить резисторы для перевода в BOOT режим процессора
3. Считать прошивку с предоставленным паролем загрузчику (Который считали в 1 пункте) Будет автоматически отключена проверка цифровой подписи.
4. Записать подготовленный файл.
5. Радоваться жизни, успехам, деньгам и так далее.
В 7 сообщении 53 модуль со вскрытием, в 8 без вскрытия.
Не в этом я запутался. Как обращаться с 39 модулем, прочёл и все прекрасно понял. 71 модуль делает блок без вскрытия? @toronin, пишет все равно вскрывать прейдется @musicrabbit, что не надо вскрывать.
Toronin написал что 71 блок, я что 71 модуль. Друг друга не поняли
Купи комплект комбилоадер с модулем Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ, кабель Кабель Для CombiLoader 17.9.71 GPT, адаптер J2534, и работай спокойно без разбора блока эбу.
Видео в тему к работе с комбиком
    61.9 KB · Просмотры: 5
    41.8 KB · Просмотры: 5
71й модуль в РСМ работает с MEDC17 без вскрытия на столе.
Чтение\Запись\разблокировка.
Для 39 модуля PCM хелп даю в скринах посмотри может полезно будет
    218.2 KB · Просмотры: 80
    1.8 MB · Просмотры: 77
    1.2 MB · Просмотры: 72
    331.3 KB · Просмотры: 74
    130.6 KB · Просмотры: 73
