Акция - Bosch ME17U6
Skoda oktavia слетело кодирование ESC
Кодировку можно отредактировать прям в программе , легче , если есть фаил калибровки. Блин !!!! Вот прям (получается уже) вчера подобную процедуру выполнял с 6м гольфом !!!! Именно изменения кодировки !!!! У автора есть возможность с подобной тачки вычитать кодировку , в ней на месте можно внести изменения ,перед записью в блок ... В данном случае, изменить вин !
Смотря какое абс.
Тут нет информации? Табличка в багажникемне читаем...
    680.3 KB · Просмотры: 25
У меня работают в связке со скаматиком 2 про
Чего-то же было с 5054 , не то на вин10 не работает , не то с версии 5.2.6 одис не работает с 5054 ... Нет ? Все четко ?у меня 5.1 одис и 9.2 инжиниринг .... Вроде стабильно работает всё ... Есть смысл обновить ?)
Windows 7 64 любой odis работает с vas 5054
На windows 10 и vas 5054a ребята на других форумах запускают. Уже есть дополнительные файлы, бубун для танцев. Но работает же.
На 10ке тоже будет работать, есть решения.
Обновлять смысл есть если к вам приезжают свежие тачки от 18-19 годов. В основном только новые проекты добавились, ничего принципиально нового в ODIS 6 я не заметил
Инструкция по установке:
— Инженер (всё делаем от имени Администратора)
1. Устанавливаем саму программу
2. Меняем лаунч (2 штуки) и плагины
3. Запускаем лаунч с буквой "L" и закрываем окно активации (жмём на красный крестик)
4. Устанавливаем постсетап, ставя галочку на русский язык
6. Устанавливаем проекты (если кто не знает как — напишу в другой записи)
Далее можно запуска программу — без имени Администратора
— Сервис (всё делаем от имени Администратора)
2. Копируем в папку с программой лаунчер и плагины
3. Запускаем лаунч
4. Ставим постсетап
Устанавливаем драйвера для Win10:
1. Устанавливаем Одис инженер и сервис
2. Копируем с заменой файлы EXE и Плагины в оба Одиса
3. Устанавливаем Postsetup и проекты в оба Одиса
4. Устанавливаем D-PDU_APISetup.exe
5. Копируем с заменой содержимое папки 1.20.042 в папку C:\Program Files (x86)\Softing\D-PDU API
6. Копируем — pdu_api_root.xml в папку C:\ProgramData\D-PDU API
7. Запускаем файл реестра — D-PDU_API_root_path.reg, нажимаем "ОК"
8. Из папки "Установка Win10\Инженер" — копируем с заменой плагины в папку (C:\Program Files (x86)\Offboard_Diagnostic_Information_System_Engineering\plugins)
9. Запускаем батник (D-PDU_API-ODIS-E.bat)
10. Из папки "Установка Win10\Сервис" — копируем с заменой плагины в папку (C:\Program Files (x86)\Offboard_Diagnostic_Information_System_Service\plugins)
11. Запускаем Одис инженер, выбираем вкладку "Администрирование". Затем нажимаем "Конфигурация" — "Диагностический интнефейс". Сменить интерфейс VCI.
Далее выбираем шнурок (VAS 5054) и жмём ОК. Всё должно работать.
12. С Одис Сервис — ничего дополнительно делать не нужно.
Для Win 7 (только 64-х разрядная версия):
5. Устанавливаем CloneAPI
Далее нужно для инженера (для сервиса — не обязательно):
6. Копируем с заменой файл pdu_api_root.xml в папку Program Data — D-PDU-API
7. Запускаем файл D-PDU_API_root_path.reg
8. Запускаем Одисы и проверяем.
А сами программы где взять?
Да мля, возмите Лаунч и сделайте онлайн кодировку (правда версия Лаунча должна быть не ломаная - официальная) он это делает бпроверено лично, кодирует АБС на ура с длинным кодом, не рас выручал , и никаких одисов не надо
А если нет официального Лаунча? ОДИС в разы дешевле обойдется
уже можно любой лаунч сделать онлайном... перед НГ цена была 4500 на год
Качаю одис что выше ссылка была. Завтра буду пробовать. Пригонят 2 машины
