В
Валерыч116
Всем привет, помогите найти файл 0110 блока 7P6907357, или подскажите где искать?
что за загадка ?Всем привет, помогите найти файл 0110 блока 7P6907357, или подскажите где искать?
Спасибо, завтра попробуем залитьДержите!
Да обновил тут один умелец. DLA перестал работать. обновил, а старый файл не сохранил. Вот сейчас голову ломаем где старый файл найти.Туарег обновляете или что?
Да,Одисом. Флешдатен есть. Но там нет файла под 7P6907357, есть только с буквой в конце. Но эти не подходят. Надо именно 7P6907357 без букв в конце.одисом работаете? вот вам оба файла из таблицы что выше скидывал, для vw. Скачайте Flashdaten, можно хоть под весь VAG, все в доступе, надо только поискать.
У Вас параметрия слетела... при обновлении этого блока даже нужной прошивкой - слетает параметрия всегдаДа обновил тут один умелец. DLA перестал работать. обновил, а старый файл не сохранил. Вот сейчас голову ломаем где старый файл найти.
А по подробнее можно про параметрию?У Вас параметрия слетела... при обновлении этого блока даже нужной прошивкой - слетает параметрия всегда
есть прошивка блока, а есть параметрия.. прошивку то вы накатите, а параметрия слетает и ее нужно либо VCP цеплять либо онлайном одисом...А по подробнее можно про параметрию?
Сейчас пока не до нее, повысить прошивку надо, с 0080 на 0110 одис инженер не хочет версия инженера 12,1есть прошивка блока, а есть параметрия.. прошивку то вы накатите, а параметрия слетает и ее нужно либо VCP цеплять либо онлайном одисом...
