22.5 стояли после 2016 года, у меня 2014Точно то 22.5 может быть Клайн и can
Каким оборудованием программировали?Сделал мт22.1 я сегодня. После каждой операции выключать зажигание, после прошивки скинуть клемму на 20 сек.
BitboxКаким оборудованием программировали?
ни Комбиком....не ECUF Flasher после репрога не делал такие телодвиженияСделал мт22.1 я сегодня. После каждой операции выключать зажигание, после прошивки скинуть клемму на 20 сек.
как раз эти движения человек делал комбиком, а я сделал битком тоже самое и получилось. видео в ютубе смотрел я перед этим и не одно, лучше знать заранее.ни Комбиком....не ECUF Flasher после репрога не делал такие телодвижения
Не нужно рекламировать сторонние ресурсы. Удалил вашу ссылку.
А чем он лучше Комбика?чл в помощь
Блок живой и диагностируется, и мотор работает. А репрогу не поддаётся!Блок живой?
Haval делал, Lifan делал с таким ЭБУ, а вот лодочный мотор ни в какую.Так они же все репрогу подаюся. Там процессора закрытые есть.
На лодочном моторе???там делается все по по обд, см2 и пин достаЁт как хошт крути
