ABIT A12.2
Simos 18 кто делал combiloader ом? Не считывает
Тоже Суперб с Simos 18.1
Combiloader - ом пока не получается.
Подключение проверил!
Питание на 16 пин Dialink подавал
С питанием на выводах GPT 5.5v
Без питания на выводах GPT 2.3v
Пробывал так же добавить ещё один + на 6 пин (так советовал Сергей)
Иденты отдаёт, при чтении - проходит «получение доступа и.т.д - пишет Соединение - и идёт загрузка «пару минут» доходит до 100% и ошибка - нет ответа эбу. Тех поддержка указывает на GPT - все проверил, тупик.
местами GPT поменяй
Так чем решилось ??? Тоже такая же хрень, нет ответа от блока. Все перепроверил
Сделал блок, читается и пишеться, но одby ньюанс надо подавать 2 гпт, хелп в помощь. Весь день по сайту одному подключал , там косяк нет одного гпт, в этом и косяк
давайте подробности! мы с Сапелиным проверили ВСЕ ВАРИАНТЫ! Он сам контролировал
в хелпе есть оба GPT 71 и 66
Вот подключение по Трасдате
    275.9 KB · Просмотры: 258
у тебя были иденты ? Все загвоздка заключалась только в гпт , без них не отвечает блок, на другие не будет бута
По ваше ссылке GPT есть
    144.4 KB · Просмотры: 123
надо подавать 2 гпт сигнала, на сайте 1, в хелпе 2
Такая же засада. Два блока SIMOS 18.1 Skoda и Audi оба не читаются комбиком (085) .... чем решилось то в итоге??? Виснет на соединении ...
  • Simos181_не_читается_запись_экрана.rar
    1.1 MB · Просмотры: 14
По хелпу подключали? Каким адаптером работали?
Так же и биток ,купил,а понту ноль,два блока пробовал и нихрена.Иденты отдает и не читает.
