ОБСУЖДЕНИЕ Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch EDC17C46 (Audi/VW) - Vitdia
ОБСУЖДЕНИЕ
Vitdia
Credits
" Прошивки предоставляются в формате *.bin для программирования использовать PCMflash (50 модуль) " - и только PCMflash?
думаю
любым загрузчиком (uds модуль) с поддержкой пересчета КС: псм, комбик, чиплдр.
можно и в сервисном - бенче, если калибры в ручную перенести в считанный файл. КС пересчитается при загрузки
думаю
Скорее всего вы ошибаетесь, поскольку стоки ПСМа Олег закриптил под использование только своим загрузчиком... Поэтому отдельно и выделили, что ТОЛЬКО ПСМ
Оценочно какой прирост Ттх в прошивке tun? Для рекламы перед потенциальными клиентами?
Это косметический тюн, для улучшения отклика педали газа, прибавка до 10%.
Некоторые прошивки совсем древние, а многие прошивки дизельгейтные, на которых отмечают более шумную работу двигателя и расход выше. Версии ПО окончательные?
Это стоки от PcmFlasher, для записи только через ОБД. Для записи другими флешерами, необходимо переносить изменения на свой файл
Возможна запись этих прошивок с помощью Kess 5.017 clone протокол 399 VAG BOSCH EDC17C46 CAN ?
На данный момент, только для PCM
В каком объёме выпонинны работы по отключению egr и dpf?
Добрый вечер. этот же блок, с идентами 03L906018__ ставился на Q5 и A6, есть смысл подкинуть стоков, или список расширяться не будет?
все стоки для этих блоков есть. Спасибо
программа для переноса доступна для скачивания? работает только с прошивками с данной складчины или повсеместно применима?
Работает только с версиями софта из складчины.
походу я один "лошара" 50 модуль прикупил))))
