PowerBox for PCMflash
Powerbox (синяя плата) приобретался у автора изделия ?
Совместно идет инструкция , а так же распиновка для кабеля.
Распиновка соответствует кабелю Ктаг, но нужно добавить два провода GPT; 12 пин-GPT1, 3 пин-GPT2
Да одного провода CPT Нет в кабеле
Не такая рпспиновка Powerbox Под выходы GPT
На каких ногах OBD2 Должны быть GPT1 нога 1ОБД GPT2 Нонга 2 ОБд?
Может уже пора самостоятельно пользоваться поиском, O'key Google ?
В контакты 14 и 15 добавлены GPT1 и GPT2. Если добавить к кабелю МЕ17.9.7(1) второй разъем и 2 провода GPT, то можно использовать кабель как с ScanMaster CAN, так и с флешерами, работающими через режим BSM, такие как PCMFlasher 71й пакет, Combiloader Bosch MEDC17 BSM и другие
Контакты 14 и 15 для разъема ml ))
Для разъема ктаг gpt1 и gpt2 на контактах 12 и 3 соотв.
    197.2 KB · Просмотры: 80
    174.1 KB · Просмотры: 90
Прилепил провод GPT Прозвонил все провода всё соответствует но нечитает хоть убей и и боьшое к нево потребление когда подключен блоку.
Не соблюдаете питание на блоке , клемма 15 и 30 в распиновке
Подлючаю китайский переходник читае/ BOX Нет. Одно подключение только иеняю провод один GPT
Тяжело что то объяснять, когда не читают написанное и не осмысливают (((
Какой?
Нужно учитывать, что у gtbox питание на красном проводе постоянно и не управляется автоматически. Для подачи питания использовать оранжевые провода
Какой?
И с оранжевыми нечитает
Вот так
    1.6 MB · Просмотры: 26
    1.7 MB · Просмотры: 28
А это с китайцем рабочим
    1.9 MB · Просмотры: 22
    1.5 MB · Просмотры: 22
