Да одного провода CPT Нет в кабелеPowerbox (синяя плата) приобретался у автора изделия ?
Совместно идет инструкция , а так же распиновка для кабеля.
Распиновка соответствует кабелю Ктаг, но нужно добавить два провода GPT; 12 пин-GPT1, 3 пин-GPT2
Кабель надо доработать самому. Разберите и доработайте минутное дело. )Да одного провода CPT Нет в кабеле
именно про это и писалось выше....Не такая рпспиновка Powerbox Под выходы GPT
Может уже пора самостоятельно пользоваться поиском, O'key Google ?На каких ногах OBD2 Должны быть GPT1 нога 1ОБД GPT2 Нонга 2 ОБд?
1-2 пин обд2 )))На каких ногах OBD2 Должны быть GPT1 нога 1ОБД GPT2 Нонга 2 ОБд?
В контакты 14 и 15 добавлены GPT1 и GPT2. Если добавить к кабелю МЕ17.9.7(1) второй разъем и 2 провода GPT, то можно использовать кабель как с ScanMaster CAN, так и с флешерами, работающими через режим BSM, такие как PCMFlasher 71й пакет, Combiloader Bosch MEDC17 BSM и другиеМожет уже пора самостоятельно пользоваться поиском, O'key Google ?
Контакты 14 и 15 для разъема ml ))В контакты 14 и 15 добавлены GPT1 и GPT2. Если добавить к кабелю МЕ17.9.7(1) второй разъем и 2 провода GPT, то можно использовать кабель как с ScanMaster CAN, так и с флешерами, работающими через режим BSM, такие как PCMFlasher 71й пакет, Combiloader Bosch MEDC17 BSM и другие
Не соблюдаете питание на блоке , клемма 15 и 30 в распиновкеПрилепил провод GPT Прозвонил все провода всё соответствует но нечитает хоть убей и и боьшое к нево потребление когда подключен блоку.
Тяжело что то объяснять, когда не читают написанное и не осмысливают (((Подлючаю китайский переходник читае/ BOX Нет. Одно подключение только иеняю провод один GPT
Какой?китайский переходник
И с оранжевыми нечитаетКакой?
Нужно учитывать, что у gtbox питание на красном проводе постоянно и не управляется автоматически. Для подачи питания использовать оранжевые провода
Почему у вас на переключателе не включен шунт 120 Ом ?Вот так
