PowerBox for PCMflash
Здравствуйте. Вчера пытался прочитать EDC17C60 Этим Powerbox И непрочитал п самодельным шнуром безпроблем читает и пишет. Подскажите в чем подвох? Подключение с GPT 71 модуль PCM/
Возможно в повербоксе микросхема отвечающая за преобразователь гпт импульса не прошита, есть где то тема по этому поводу, поищите в поиске
В том Powerbox, что на видео, GPT сигналы только для BSL режима, для BSM они не подходят.
Что значит BSM режим? Импульсный сигнал на выбор 3в или 5в имитация дпкв и дпрв можно в принудительном включить или автоматическом режиме.
Стоит отметить; для РСМ модуль 71 требуется Сканматик или Диалинк , иначе программа не даст возможность работать (не соответствует адаптер)
Будет блок под 71 модуль попробую через бокс войти, честно не пробовал, думаю что импульсы гпт будут схожи с см2про, потом проверю осциллографом напряжение и амплитуды повербокса и см2про
Думаю это только у кого см2 не про и диалинк. Опен не даст модуль71, как и мангуст, для чипсотфа отдельный преобразователь гпт продается.
Короче смысла заморачиваться нет с повербоксом по гпт, он нужен только для вкл и выкл линий на столе. Остальное все делает см2про.
    2 MB · Просмотры: 40
Проверьте распиновку кабеля ДБ-15 разъем. Больше , чем уверен, киты сделали по своему (им так нравится) .....
Проверил 100раз этот POWERBOX Не китайский куплен на этом Фщруме п вот Второй переходник как раз Китайский.
А есть где посмотреть распиновку правильного кабеля для ДБ15?
Powerbox (синяя плата) приобретался у автора изделия ?
Совместно идет инструкция , а так же распиновка для кабеля.
Распиновка соответствует кабелю Ктаг, но нужно добавить два провода GPT; 12 пин-GPT1, 3 пин-GPT2
